какие имена у файлов?
[Модуль] Backup (backup)
- Eraser
Re: [Модуль] Backup (backup)
Connect ---- Telegram
- andrey040670
На фтп всё нормально, на яндексе такое присутствует, тут скорей вопрос к сервису почему токая задержка, почему скорость режут почти в ноль?
11 архив появляется после завершения работы модуля.
Последний раз редактировалось andrey040670 Вт апр 14, 2020 11:41 am, всего редактировалось 1 раз.
- tarasfrompir
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 8 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in C:\OSPanel\domains\glory.pw\smarthome.glory.pw\modules\backup\backup.class.php on line 766
Можно это отремонтировать ? ато не вдуплил по ходу чего он хочет
- Samir77 (Ср апр 15, 2020 1:11 pm)
- Eraser
Новость!!!
Модуль прошел проверку от Dropbox
Ограничение на количество пользователей снято
Теперь все кто пробовал подключить Dropbox и не получилось, могут подключить модуль.
PS Бэкап заливается быстрее, чем на Yandex облако
- andrey040670
Во, теперь и у меня такая хрень с фтп, до этой обновы не было.
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 8 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /var/www/html/modules/backup/backup.class.php on line 766
- Eraser
tarasfrompir писал(а): ↑Вт апр 14, 2020 11:40 amWarning: openssl_decrypt(): IV passed is only 8 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in C:\OSPanel\domains\glory.pw\smarthome.glory.pw\modules\backup\backup.class.php on line 766
пофиксилandrey040670 писал(а): ↑Ср апр 15, 2020 2:18 amВо, теперь и у меня такая хрень с фтп, до этой обновы не было.
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 8 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /var/www/html/modules/backup/backup.class.php on line 766 Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 8 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /var/www/html/modules/backup/backup.class.php on line 766
- За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 2):
- tarasfrompir (Ср апр 15, 2020 8:15 am) • andrey040670 (Ср апр 15, 2020 8:58 am)
- tarasfrompir
При том когда нажимаеш удалить бекап
Бекап удаляет - но дает такую ошибку
backup_20200415164835.tarHeaders already sent in on line
Cannot redirect instead
Можно чегото сделать??
С последним обновлением модуль не загружает backup в dropbox. Система на Windows 10. Выдает такие ошибки:
Working on backup.
Check settings Ok
Create temp directory C:\Backup1\backup_temp\ ... OK
Backup cms ... OK
Backup css ... OK
Backup img ... OK
Backup js ... OK
Backup languages ... OK
Backup lib ... OK
Backup modules ... OK
Backup scripts ... OK
Backup templates ... OK
Backup datadase ... OK
Packing C:\Backup1\backup.tar ... OK
Remove temp directory C:\Backup1\backup_temp\ ... OK
Save to storage ... Fatal error: Uncaught DropboxException: {"error_summary":"incorrect_offset\/..","error":{".tag":"incorrect_offset","correct_offset":52428800}}, in apiCall(2/files/upload_session/append_v2) in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php:721 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php(752): DropboxClient::checkForError(Object(stdClass), 'apiCall(2/files...') #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php(785): DropboxClient->doSingleCall('2/files/upload_...', Array, true, '#\x08H\xEC\x89\x84\xB2\xF5hQ\x03p\xBAn\x01...') #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php(387): DropboxClient->apiCall('2/files/upload_...', Array, true, '#\x08H\xEC\x89\x84\xB2\xF5hQ\x03p\xBAn\x01...') #3 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\Dropbox.php(76): DropboxClient->UploadFile('C:\\Backup1\\back...', '/backup_2020042...') #4 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\backup.class.php(367): DropboxBackup->uploadBackup('C:\\Backup1\\back...', 'backup_20 in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php on line 721
Check settings Ok
Backup cms ... OK
Backup css ... OK
Backup img ... OK
Backup js ... OK
Backup lib ... OK
http://192.168.2.5/modules/backup/updat ... te&backup=
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php(116): custom_error->__construct('Uncaught Dropbo...')
#1 [internal function]: phpShutDownFunction()
#2 {main}
#2 {main}
- Eraser
пробовали переподключить?Plug писал(а): ↑Пн апр 20, 2020 2:33 pmС последним обновлением модуль не загружает backup в dropbox. Система на Windows 10. Выдает такие ошибки:СпойлерПоказатьWorking on backup.
Check settings Ok
Backup cms ... OK
Backup css ... OK
Backup img ... OK
Backup js ... OK
Backup lib ... OK
Save to storage ... Fatal error: Uncaught DropboxException: {"error_summary":"incorrect_offset\/..","error":{".tag":"incorrect_offset","correct_offset":52428800}}, in apiCall(2/files/upload_session/append_v2) in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php:721 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php(752): DropboxClient::checkForError(Object(stdClass), 'apiCall(2/files...') #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php(785): DropboxClient->doSingleCall('2/files/upload_...', Array, true, '#\x08H\xEC\x89\x84\xB2\xF5hQ\x03p\xBAn\x01...') #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php(387): DropboxClient->apiCall('2/files/upload_...', Array, true, '#\x08H\xEC\x89\x84\xB2\xF5hQ\x03p\xBAn\x01...') #3 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\Dropbox.php(76): DropboxClient->UploadFile('C:\\Backup1\\back...', '/backup_2020042...') #4 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\backup.class.php(367): DropboxBackup->uploadBackup('C:\\Backup1\\back...', 'backup_20 in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php on line 721СпойлерПоказатьhttp://192.168.2.5/modules/backup/updat ... te&backup=
Uncaught DropboxException: {"error_summary":"incorrect_offset\/..","error":{".tag":"incorrect_offset","correct_offset":52428800}}, in apiCall(2/files/upload_session/append_v2) in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php:721 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php(752): DropboxClient::checkForError(Object(stdClass), 'apiCall(2/files...') #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php(785): DropboxClient->doSingleCall('2/files/upload_...', Array, true, '#\x08H\xEC\x89\x84\xB2\xF5hQ\x03p\xBAn\x01...') #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php(387): DropboxClient->apiCall('2/files/upload_...', Array, true, '#\x08H\xEC\x89\x84\xB2\xF5hQ\x03p\xBAn\x01...') #3 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\Dropbox.php(76): DropboxClient->UploadFile('C:\\Backup1\\back...', '/backup_2020042...') #4 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\backup.class.php(367): DropboxBackup->uploadBackup('C:\\Backup1\\back...', 'backup_20СпойлерПоказать#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php(116): custom_error->__construct('Uncaught Dropbo...')
и удалить папку с бекапами на dropbox?
