[Модуль] iDevices (idevices)
Re: [Модуль] iDevices (idevices)
Ждем больше информации по 2 варианту =) Но первый способ работает...
Сделал как написано добавил апп_гпстрак.инсталлед в папку апп_гпстрак но безрезультатно(((
- Vovix
раз все еще нет исправления в модуле и есть вопросы то:
вариант исправления №1 работает!!!
(с чего вы взяли что файл такой: апп_гпстрак.инсталлед? должен быть просто: installed (...\htdocs\modules\app_gpstrack\installed)
вариант № 2 исправьте это в строке 417 в ...htdocs\modules\idevices\idevices.class.php:
на другую проверку (или без нее) учить PHP я тут не буду!!!
if(file_exists(DIR_MODULES.'app_gpstrack/installed'))
- За это сообщение автора Vovix поблагодарили (всего 4):
- timurufa86 (Чт дек 19, 2019 7:59 pm) • tsember (Чт янв 02, 2020 1:50 am) • Samir77 (Пт апр 17, 2020 2:41 pm) • webms (Вт авг 10, 2021 4:56 pm)
Мой -CONNECT-
- Samir77
А можно вопрос , скопировал файл в указанную папку, файл я так понимаю без имени, с расширением инсталед или как?? Можно в скринах если не сложно..Заранее благодарен за ответ
- Samir77
Вопрос Снимаю, получилось!
Ничего не понял по поводу второго варианта, можете наглядно показать скрин. Заранее благодарю
Вроде заработало, только что теперь из созданного удалить смело чтоб все так же работало?
- Снимок.JPG (49.23 КБ) 5756 просмотров
Добрый вечер, а в каких единицах задаётся интервал ? Если я поставлю 10 - это 10 раз в 24 часа ?
Всем привет!
А модуль у всех не работает?
Два дня данные не обновляются!
