[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
2xk
Сообщение 2xk » Вс апр 05, 2020 6:44 pm
nick7zmail писал(а):
Вс апр 05, 2020 6:08 pm
2xk писал(а):
Вс апр 05, 2020 12:25 pm
Подскажите, а инструкция на первой странице сейчас актуальна? может адреса поменялись или ещё что?
Первый раз столкнулся с этим модулем, не могу дать ладу, на любое действие в настройках выдает http error 500
Не особо актуальна) Сейчас достаточно ввести логин/пароль и всё должно работать.
И даже токен не нужен?
Shemmy
Сообщение Shemmy » Вс апр 05, 2020 7:44 pm
Нет, токен не нужен.
Правда после этого отвалится приложение в телефоне, придется перелогиниться. Но здесь все продолжит работать.
За это сообщение автора Shemmy поблагодарил:
2xk (Вс апр 05, 2020 7:52 pm)
Shemmy
Сообщение Shemmy » Вс апр 05, 2020 7:46 pm
Сб апр 04, 2020 1:47 pm
Не понял прикола...вроде исправлял это...ещё раз поправил. Работать должны с точками! К сожалению у меня нет 2-3-4 канальных девайсов...не могу постоянно контроллировать работоспособность.
Привет!
После вчерашнего второго обновления так и не исправилось.
samolet
Сообщение samolet » Вс апр 05, 2020 9:08 pm
винда 10 ка все работает в штатном режиме, ни чего не отваливается.
Samir77
Сообщение Samir77 » Вс апр 05, 2020 10:23 pm
После обновления модуля пропала возможность управлять устройством, в родном приложении работает. Устройство 4 канальное 4CHPRO.
Прошу совета как можно исправить?
Если потребуется информация готов предоставить!
Пробовал удалять и заново ставить модуль, не помогает!
Сообщение nick7zmail » Пн апр 06, 2020 6:12 am
Блин...меня вообще запутали...
Попробуйте вернуться на вот это обновление https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo ... efddd4c22e
Работает нет?
Samir77 (Чт апр 09, 2020 2:21 pm)
samolet
Сообщение samolet » Пн апр 06, 2020 8:03 am
у меня работает 4х каналка.
2xk
Сообщение 2xk » Пн апр 06, 2020 10:40 am
Работает нет?
А что можете сказать по поводу ошибки http error 500 при настройке модуля? выдает её даже если оставить поля пустыми. Пробовал на двух броузерах - одно и тоже.
ещё как странность заметил что нельзя сразу включить дебаг моде
alx69
Сообщение alx69 » Пн апр 06, 2020 12:52 pm
У меня все работает.
Буфер обмена01.jpg (97.69 КБ) 4444 просмотра
После обновления пришлось устройства переключить на работу через облако, а потом через часик вернуть обратно на работу по LAN и все работает.
PS.
nick7zmail, у меня устройство Sonoff POW R2, тот который на скрине как Boiler. Нету иконки к нему. А это обычный POW:
просто более новая версия - силовые дорожки внутри сделаны лучше. Первое у меня сгорело на бойлере :)
CONNECT
doc_bravn
Сообщение doc_bravn » Пн апр 06, 2020 12:53 pm
Работает нет?
Вернулся на указанное обновление. В LAN режиме двухканальный выключатель не работает. Через облако работает. Одноканальные выключатели и реле работают в LAN режиме без проблем.
