[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Сообщение nick7zmail » Чт фев 20, 2020 8:25 am
Ну временное решение - вырубить LAN пока что на конкретном устройстве.
А реле басик у меня как раз есть в наличии. Обязательно проверю с ним.
Последний раз редактировалось nick7zmail Чт фев 20, 2020 9:03 am, всего редактировалось 2 раза.
kirush
Сообщение kirush » Чт фев 20, 2020 8:28 am
если, что могу доступ дать к md для дебага.
KVN
Сообщение KVN » Чт мар 05, 2020 4:24 pm
freesh писал(а):
Пт янв 10, 2020 5:15 pm
alx69 писал(а):
Чт янв 09, 2020 1:07 am
Ребята, подскажите пожалуйста, а как работать с обученными кнопками пультов в RF Bridge через этот модуль? Перечитал почти всю ветку, но не могу понять. Лампочками индикаторов научился играться :) выключение/выключение всяких там реле работает, а вот как с RF Bridge работать не понял.
У меня RF bridge и к нему привязан пульт с двумя кнопками для постановки/снятия охраны.
Работаю с ним через StatusUpdated
А какой именно вопрос, может подскажу.
Привет. Если я призываю кнопки через updated - на кнопки не реагирует. А если через status - раз в час происходит псевдонажатие кнопок (аналог Панель управления / dev_sonoff - ОБНОВИТЬ). Кнопки привязаны через ПУ к статусам релюшек. Подскажите как у вас реализовано.
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
zemyat
Сообщение zemyat » Вс мар 08, 2020 10:58 am
Увидел, что вышла новая прошивка на реле sonoff с датчиком температуры и влажности sonoff th16, обновил прошивку теперь температура передается с точностью до Х.ХХ В модуль вся информация о температуре и статусе реле приходит быстро, но вот управление статусом реле из мажордомо перестало работать. При изменении статуса реле в мажордомо на самом реле ничего не меняется. Перезапускал службы сонофф не помогло. Перестали работать именно только те реле которые прошил, остальные реле работают нормально.
Сообщение nick7zmail » Вс мар 08, 2020 12:58 pm
Lan режим или облако?
zemyat
Сообщение zemyat » Вс мар 08, 2020 5:05 pm
Сейчас проверил не работает только в лан режиме, через облако работает нормально. Временно отключил для этих реле лан режим.
Сообщение nick7zmail » Вт мар 10, 2020 7:01 am
Возможно в очередной раз поменяли протокол LAN режима...надо смотреть трафик...я не успеваю за китайцами =D.
alx69
Сообщение alx69 » Вс мар 15, 2020 7:15 pm
Я разобрался.
Смотри. Там в показаниях, когда заходишь в RFBridge через этот модуль, есть поле RfList. В нем хранятся все обученные команды, которые знает бридж. Они пронумерованы от 0! (это важно), а не от 1.
Дальше мутить в MD что-то и как-то так (меню, сценарии, методы), чтобы в модуле Sonoff, в устройстве Bridge на пункте с именем rfSend слать в него именно номер обученной команды (цифры от 0. 1, 2, 3 и т.д.).
При этом в rfChl будет цифра, которая ушла в rfSend. Вот только не понял, в rfChl цифра полученная через API с бриджа или то, что просто было послано через rfSend.
Надеюсь, понятно описал.
Спасибо nick7zmail за подсказку. Можешь, кстати, куда-то внести это описание, как для RF Bridge отправлять обученные в нем команды через MD
PS
У меня нормально работает так если LAN режим вЫключен.
За это сообщение автора alx69 поблагодарил:
KVN (Пн мар 16, 2020 9:26 am)
CONNECT
Сообщение nick7zmail » Пн мар 16, 2020 6:29 am
Несколько раз писал что куда то надо прописывать номер сохранённой команды из rfList)) Вот теперь стало понятно куда). Ок. Оформлю в первом посте или в базе знаний.
PS
Логично...вряд ли бридж умеет в лан режиме работать...хотя может и умеет, но функционал для него точно не написан)))
samolet
Сообщение samolet » Пн мар 16, 2020 10:20 am
Как ноль послать??? Ставлю запускать объект метод pressed так он 1 посылает. У меня код за номером 0, поделитесь кодом плиз что бы в метод прописать, спасибо.
