Сообщение skysilver » Пт мар 06, 2020 7:16 pm
Поискать в интернете API- команды для него. Потом протестировать их работу в модуле. Если будет положительный результат, то тогда уже можно будет говорить про добавление поддержки этого пылика в модуль. Только вот, думается, мне что эти модели не поддерживают спецификацию miIO и используют какой-то другой протокол.
Smirnoff1976
Сообщение Smirnoff1976 » Пт мар 06, 2020 8:08 pm
А как тогда он работает с MiHome?
Сообщение skysilver » Пт мар 06, 2020 9:31 pm
Через облако сяоми, там свой шифрованный протокол. А данных модуль работает через протокол для локальной сети. Они разные.
Можно, к примеру, выключить на роутере интернет для смартфона и для пылика, а потом зайти в Михом и попытаться получить статус и поуправлять пылесосом. Получится или нет?
Michaael
Сообщение Michaael » Сб мар 07, 2020 4:58 pm
Друзья, добрый день!
Совсем недавно стал обладателем Aqara Hub и понял, что он не подключается к MD.
Но! Прошив его на версию 2.0.1 обнаружил ответ в MD по miIO.
miIO Info
{"partner_id":"","id":1583589346,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"2.0.1_001","mcu_fw_ver":"0222","ap":{"ssid":"Home","rssi":"74\/100","bssid":"14:2E:5E:7B:FC:40"},"netif":{"localIp":"192.168.0.21","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"lumi.gateway.aqhm01","mac":"5c:e5:0c:c3:86:d2","token":"3276694e715266767a534f72614b7537","life":29094}}
Есть ли надежда на то, что будет режим разработчика и им можно будет управлять? Есть ли ссылки на API aqara hub?
Torch
Сообщение Torch » Вс мар 08, 2020 4:01 pm
skysilver, вы глянули что я в январе присылал? по увлажнителю?
Alexander Znamensky
Сообщение Alexander Znamensky » Пн мар 09, 2020 7:53 pm
Добрый день, уважаемые форумчане и знатоки МЖДМ.
Никак не могу разобраться, почему шлюз Xiaomi Gateway 2 не меняет свой статус....
Т.е. через MiHome меняю оповещение (вкл/выкл), а через МЖДМ сделать тоже самое не получается (arming_mode все время в 0).
Куда копать, подскажите, пож.
Screenshot 2020-03-09 19.48.15.png (516.22 КБ) 3833 просмотра
Divan
Сообщение Divan » Пн мар 09, 2020 8:40 pm
Потому что у вас добавлен и метод и свойство, нужно убрать метод и оставить только свойство
Снимок 3.JPG (94.3 КБ) 3824 просмотра
Alexander Znamensky
Сообщение Alexander Znamensky » Пн мар 09, 2020 9:34 pm
Спасибо! Убрал метод, ничего не изменилось..... Свойства, как у Вас (arming-mode) у меня нет....
Screenshot 2020-03-09 21.32.25.png (653.6 КБ) 3807 просмотров
Screenshot 2020-03-09 21.32.07.png (512.28 КБ) 3807 просмотров
Divan
Сообщение Divan » Пн мар 09, 2020 9:52 pm
данное свойство вы можете добавить в объекте вашего шлюза через кнопку добавить, а потом в модуле выберите это свойство.
У меня например так
Alexander Znamensky (Вт мар 10, 2020 10:20 pm)
Alexander Znamensky
Сообщение Alexander Znamensky » Вт мар 10, 2020 1:05 am
У меня например так
Сделал все по Вашей инструкции. Но, увы результата нет...
У меня такое ощущение, что Хаб не передает информацию в MJDM.
Из приложения MiHome все переключается, а вот в MJDM arming_mode все время 0.
Screenshot 2020-03-10 00.59.51.png (451.82 КБ) 3782 просмотра
Screenshot 2020-03-10 00.59.40.png (411.61 КБ) 3782 просмотра
Screenshot 2020-03-10 00.59.05.png (442.12 КБ) 3782 просмотра
