Сообщение nick7zmail » Вт мар 03, 2020 8:13 pm
Глянул...тоже версия 5.5.0 от 19.02.2019 сборка 1923, и тоже управление не работает. Хотя точно помню - на ней же работало. Это первое что проверял...хм...обидно однако...хорошее приложение было.
ovcher (Чт мар 05, 2020 7:05 pm)
ovcher
Сообщение ovcher » Чт мар 05, 2020 7:07 pm
Ясно, спасибо. А что используете, если не секрет?
Сообщение nick7zmail » Чт мар 05, 2020 7:23 pm
Сейчас то? Ирбис колонку в основном)) а с компа - только этим пользовался...ща хз куда глядеть =D
ovcher
Сообщение ovcher » Пт мар 06, 2020 3:55 am
Это, конечно, будет жуткий костыль, но по всей видимости придется юзать Яндекс браузер настроив голосовой помощник на фоновое распознавание. Посмотрим что он будет кушать.
ovcher
Сообщение ovcher » Пт мар 06, 2020 4:44 am
Не стал откладывать, попробовал. Тестировал на Beelink T4, W10.
Впечатления двойственные.
Приложение Голосовой помощник: Процессор-36% Память-75Мб.
Я6декс браузер. (открыта только почта): Процессор-66% Память-571Мб.
Но есть и приятный момент, ChromeGateMJD перенесся из хрома и работает! Т.е. держать открытым хром уже не нужно! Есть и два негативных момента с плагином(я могу в чем то ошибаться, поставил браузер 5 мин тому назад, еще буду смотреть настройки). 1. По понятным причинам в плагине нет гуглового голосового движка.
2. Приоритет при произнесении ключа Алиса у Яндекса, пока заменил имя в плагине, все работает. Голосовой помощник не реагирует на Слушай Яндекс. Если есть в голосовом помощнике возможность поменять ключ Алиса на Слушай Яндекс, то привычке можно не изменять, но это уже дело вкуса и завтра.
Вывод. Если бы можно было добавить в плагин использование голосового движка от Яндекс получился бы весьма неплохой симбиоз.
ovcher
Сообщение ovcher » Пт мар 06, 2020 7:28 pm
Особо сильно не тестировал, но тем не менее этого достаточно чтобы сравнить.
1. В настройках Яндекс браузера ключ Алиса, легко меняется на ключ Яндекс, при этом его распознавание не ахти, а вот если сказать Слушай Яндекс, то все работает на ура.
2. Мое чисто субъективное мнение. Распознавание в плагине у Яндекс браузера несколько хуже чем у Хрома. Нужно копать настройки микрофона в браузере и увеличивать его чувствительность.
3. Ну и Кортана, ее голос конечно раздражает жутко.
4. Браузер запущен в фоне, т.е. нет необходимости его открывать чтобы воспользоваться голосовым помощником.
В общем, тем кто пользовался приложением, попробовать данный вариант стоит, однозначно.
Примечание. Многих может оттолкнуть отсутствие в Яндекс браузере AdBlock plus, не стоит переживать, в Яндекс браузере его альтернатива AdGuard, просто, активируйте его в расширениях.
Вроде все.
vitt76
Сообщение vitt76 » Пн мар 30, 2020 9:33 pm
Говорят, в API датчики завезли...
Сообщение nick7zmail » Вт мар 31, 2020 6:10 am
Откуда инфа? В доках пока нет https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc ... r-docpage/
Сообщение skysilver » Вт мар 31, 2020 11:35 am
https://yandex.ru/support/smart-home/release-notes.html
В релизах отписали, но доки по апи пока не обновили.
Slavik398
Сообщение Slavik398 » Ср апр 01, 2020 5:48 pm
Добрый день.
Создал навык но при попытке объединить аккаунты всплывает ошибка.
В логе пишет.
17:05:21 0.33184300 token.php >>> HTTP/1.1 400 Bad Request
Cache-Control: no-store
Content-Type: application/json
{"error":"invalid_grant","error_description":"Authorization code doesn't exist or is invalid for the client"}
Навык пересоздавал несколько раз.
В config.php добавил адреса вебхуков модуля в исключения.
При доступе извне по https://не покажу.vpnki.ru/modules/yandexhome/token.php
{"error":"invalid_request","error_description":"The request method must be POST when requesting an access token","error_uri":"http:\/\/tools.ietf.org\/html\/rfc6749#section-3.2"}
по https://не покажу.vpnki.ru/modules/yandexhome/authorize.php
{"error":"invalid_client","error_description":"No client id supplied"}
по https://не покажу.vpnki.ru/modules/yandexhome/smarthome.php/
{"success":false,"message":"Access is denied."}
Сервер на XAMPP(Windows), PHP 7.4.3, доступ через VPNKI.
Ветку перечитал но так и не нашел решение свой проблемы.
