CAHbKA
Сообщение CAHbKA » Пт янв 24, 2020 1:10 pm
а gateway 3 есть в планах интегрировать в мжд?
Pi3 + MJD
Сообщение nick7zmail » Пт янв 24, 2020 2:37 pm
А унего есть режим разработчика? Если да - то в принципе оно уже должно работать с МД...
George2017
Сообщение George2017 » Сб янв 25, 2020 12:34 am
нет, это устройство не удаться интегрировать!
Сообщение directman66 » Сб янв 25, 2020 12:55 am
нет режима
HeKTo
Сообщение HeKTo » Сб янв 25, 2020 2:50 pm
Значит ли это, что у кого оно (устройство) есть могут положить его на полку т.к. МД с ним не работает?
Сообщение nick7zmail » Пн янв 27, 2020 10:32 am
Ну использовать без МД вам никто не мешает))
Alien (Пн янв 27, 2020 1:09 pm)
rtbr
Сообщение rtbr » Чт янв 30, 2020 2:22 pm
Добрый день!
Задался целью получать уведомления о размыкании контактов стандартного датчика xiaomi для окон и дверей.
Датчик подключен к majordomo через xiaome gateway и в Устройства -> Xiaomi Home -> Magnet 2020-01-27 -> все его данные я получаю.
Дальше через Устройства -> Простые устройства создал устройство Входная дверь. Во вкладке Общее выбрал Тип: (*) - Датчик открытия\закрытия и оставил галку Создать связанный объект .
Система создала объект Openclose01, который я благополучно привязал в Устройства -> Xiaome Home -> Данные -> status.
Проблема в том, что у объекта Openclose01 я не вижу данных во вкладке Свойства Openclose01.status.
И поэтому не могу использовать php код:
if (getGlobal("Openclose01.status") == 0) {
say('Входная дверь открыта', 2);
в действия Простых устройств для настройки оповещения о событии.
Причем, если добавить это простое устройство на сцену или в панель управления ярлычек с изображением двери показывает срабатывание датчика.
Я так понимаю, что проблема на стадии передачи данных из свойств объектов Xiaomi Home в свойства объектов majordomo.
Подскажите, кто сталкивался, в какую сторону копать.
OS - raspbian buster, majordomo обновлен до последней версии, firewall отключен, уведомления настроил и по другим событиям их получаю.
HeKTo
Сообщение HeKTo » Чт янв 30, 2020 9:10 pm
Так он у меня и используется отдельно сейчас :) Однако всегда хочется большего
ImageMaker
Сообщение ImageMaker » Пн фев 03, 2020 11:37 pm
dengi.76 писал(а):
Вт янв 21, 2020 2:55 pm
Проверьте, открыты ли порты 9898 и 4321, если нет, то вот инструкция - https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... 2F1576&d=1, но и это не факт что заработает ! У меня порты открыты, все состояния обновляются, но при попытки управления вываливается ошибка - No device. Причём не только на шлюзе но и на управляемых устройствах.
MJD на Win10/
Сделал всё по инструкции.
Заработало :D
ImageMaker
Сообщение ImageMaker » Вт фев 04, 2020 9:20 pm
Заработало :D
Заработало, но не совсем правильно :-(
Тоже даёт ошибку, но немного другую.
Это как-то лечится?
