Nail
Сообщение Nail » Вт янв 28, 2020 8:14 pm
directman66 писал(а):
Вт янв 28, 2020 5:28 pm
Nail писал(а):
Сб янв 25, 2020 1:10 pm
Пт янв 24, 2020 3:14 pm
Перепарьте устройства.
что то не получается,непарится?
2020-1-25 2:07:19 PM - debug: Received zigbee message of type 'endDeviceAnnce' with data '"0x00158d00034de2a6"' of device 'lumi.ctrl_neutral1' (0x00158d00034de2a6) of endpoint 1
2020-1-25 2:06:45 PM - debug: Received zigbee message of type 'endDeviceAnnce' with data '"0x00158d00022ec6e6"' of device 'lumi.ctrl_neutral1' (0x00158d00022ec6e6) of endpoint 1
Какая версия z2m? Последние версии поидее сами удаляют новые устройства, в старых версиях были какие-то проблемы.
Я думаю последняя
версия, обновлял 24.01.20 через маркет.
Сообщение directman66 » Ср янв 29, 2020 6:25 am
Я думаю последняя
Не версия модуля мажордомо, а версия zigbee2mqtt https://www.zigbee2mqtt.io/
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Ср янв 29, 2020 6:28 am
Я думаю последняя
Я думаю Вас спрашивают не о версии модуля а о версии Zegbee2Mqtt
Смотрите строчку в логе
info 2020-01-28 23:14:26: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.9.0-dev","commit":"ae5330d","coordinator":{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}},"log_level":"debug","permit_join":false}'
За это сообщение автора VOVA_iS поблагодарил:
directman66 (Ср янв 29, 2020 6:48 am)
Hold
Сообщение Hold » Ср янв 29, 2020 11:17 am
Вт янв 28, 2020 11:02 am
viewtopic.php?f=5&t=6011&p=111016&hilit=path#p111016
Ох, что то лыжи не едут.
Можно подробнее чем в том посте?
Видимо что то упускаю в настройках шлюза и модуля, так как статус красный.
И железок привязанных к шлюзу SLS в модуле не появилось.
Настройки модуля и шлюза сейчас такие.
К шлюзу спарены 2 устройства, пульт на 20 кнопок и акара на 6 кнопок
Статус шлюза и коннект к MQTT все Ок.
В MQTT Мажора все прилетает от шлюза четко.
В логах модуля, вкладка SLS ZGV Log все прилетает от шлюза и обновляется.
В модуле на вкладке сервис все варианты перепробовал.
И адейт метрик и рестарт z2m и прочее прочее.
Z2m DEV ветка, последнее обновление вчера.
Мажор альфа, обновление сегодня.
Что я делаю не так?
Сообщение directman66 » Ср янв 29, 2020 12:32 pm
Что я делаю не так?
После изменения настроек подписки (вкдадка настройки), перезапустите цикл zigbee2mqtt или саму систему. И на всякий случай на вкладке Сервис нажмите Disable strict.
Hold (Ср янв 29, 2020 1:25 pm)
Hold
Сообщение Hold » Ср янв 29, 2020 1:25 pm
И цикл и мажора и всю малину ребутил даже, толку ноль
Disable тоже не помогает.
Весь мозг уже на изнанку.
Что еще сделать?
Сообщение directman66 » Ср янв 29, 2020 1:35 pm
Что еще сделать?
пробел уберите после запятой на вкладке Настройки
За это сообщение автора directman66 поблагодарили (всего 2):
Hold (Ср янв 29, 2020 2:38 pm) • koptserg (Ср янв 29, 2020 5:24 pm)
Hold
Сообщение Hold » Ср янв 29, 2020 2:38 pm
Что еще сделать?
Позеленел, спасибо.
Добрался домой, перепарил устройства на шлюзе, ребутил, рестартил все что можно.
Статус шлюза в модуле зелёный.
Вобщем итог тот же. Устройства не появляются.
В логе модуля вкладка шлюз, данные летят, в логе z2m их нет.
Видимо в этом и причина. И ещё вопрос, режим спаривания для шлюза включается из модуля или нет?
У меня он всегда красный, даже при включении режима на самом шлюзе.
Вот же блин, истина где то рядом и нифига. Завтра попробую модуль переустановить, больше мыслей нет.
Последний раз редактировалось Hold Чт янв 30, 2020 12:24 pm, всего редактировалось 3 раза.
koptserg
Сообщение koptserg » Ср янв 29, 2020 5:35 pm
Что я делаю не так?
Подскажите пожалуйста функционал Disable strict и Enable strict. Какое состояние должно быть текущее.
Hold
Сообщение Hold » Чт янв 30, 2020 10:36 am
Включает и отключает строгий режим мускула.
За это сообщение автора Hold поблагодарил:
koptserg (Чт янв 30, 2020 11:17 am)
