- ImageMaker
Пытаюсь подключить второй шлюз, но Majordomo его не видит. Режим разработчика на шлюзе включил. Majordomo на Windows 10. Шлюзы одинаковые, не Aquara. Есть решение? Модуль предназначен для подключения нескольких шлюзов?
Проверьте, открыты ли порты 9898 и 4321, если нет, то вот инструкция - https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... 2F1576&d=1, но и это не факт что заработает ! У меня порты открыты, все состояния обновляются, но при попытки управления вываливается ошибка - No device. Причём не только на шлюзе но и на управляемых устройствах.ImageMaker писал(а): ↑Вт янв 21, 2020 2:10 pmПытаюсь подключить второй шлюз, но Majordomo его не видит. Режим разработчика на шлюзе включил. Majordomo на Windows 10. Шлюзы одинаковые, не Aquara. Есть решение? Модуль предназначен для подключения нескольких шлюзов?
MJD на Win10/
- Ashampoo_Snap_21 января 2020 г._16h50m55s_001_.jpg (128.03 КБ) 4803 просмотра
- Ashampoo_Snap_9 января 2020 г._20h34m18s_001_.jpg (169.86 КБ) 4803 просмотра
- За это сообщение автора dengi.76 поблагодарил:
- ImageMaker (Пн фев 03, 2020 11:36 pm)
- ImageMaker
Хм... Два одинаковых шлюза, а такие проблемы
А чем можно проверить эти порты? Где почитать?
похоже и мне не повезло, тоже получил ксяоми шлюз с надписями вокруг, все сделал, включил режим разработчика, получил токен и нужный пароль, все как в описании... но проблема в том, что в модуле xiaomihome - ничего не отражается, ни шлюз ни датчики движения... вообщем тупиковая ситуация...(
Проверить можно прогой NmapImageMaker писал(а): ↑Вт янв 21, 2020 10:42 pmХм... Два одинаковых шлюза, а такие проблемы
- ImageMaker (Ср янв 22, 2020 10:47 pm)
- ImageMaker
И ещё - модулем xiaomimiio эти шлюзы нормально определяются.
Это может как-то помочь?
- ImageMaker
Чудеса какие-то....
Сегодня запустил модуль xiaomihome...
И чудо - шлюз появился.
Но появился тот шлюз, к которому я не могу прикрутить ни один девайс почему-то (это третий шлюз, который я получил вчера и уже открыл спор по нему на Алиэкпрес, потому-что средствами Mi Home я не могу к нему прикрутить выключатели, датчики окон и движения).
Есть какие-то предположения, почему шлюз не контачит с другими девайсами?
какой регион указали, когда настраивали?ImageMaker писал(а): ↑Чт янв 23, 2020 8:07 pmЧудеса какие-то....
- ImageMaker
Использую модуль от vevs’a.
Вначале установил регион Россия, шлюз привязался, но к нему не привязывались выключатель и другие девайсы.
Затем перешёл на регион Китай, обновил прошивку и снова попытался привязать к этому шлюзу выключатель. Привязать не получилось.
Затем запустил Majordomo и увидел там новый хаб.
Точно не могу утверждать, но слышал, что пока не привязались устройства в МД, не стоит обновлять прошивку... у меня была аналогичная ситуация. прошивка от вевс, регион китай, устройства подтянулись в приложении, но не было в МД, а вчера в ксяоми хоум появился шлюз и датчики... но я пока не обновлял прошивку...ImageMaker писал(а): ↑Пт янв 24, 2020 8:43 amИспользую модуль от vevs’a.
