[Модуль] MegaD (megad)
Денис
Re: [Модуль] MegaD (megad)
Сообщение Денис » Сб янв 18, 2020 11:45 pm
Chainik писал(а):
Сб янв 18, 2020 6:29 pm
Модуль имеет свои недоработки, недоделки или "закладки на будущее".
Можете все что нужно, просто сделать кодом. К примеру, так
viewtopic.php?f=5&t=2263&start=1132
Это я видел, думал, что за год уже что-то изменилось, ведь модуль MegaD обновляется, уже даже в этом году успел (15 января)
Сообщение directman66 » Вс янв 19, 2020 1:51 pm
Модуль работает, пришлось купить мегу и оттестирвать подобную проблему. Похожие проблемы - из за авторизации внутри домашней сети мажором. Мегад не умеет авторизовываться на сайте.
znachok88
Сообщение znachok88 » Вс фев 09, 2020 1:04 pm
Привет. Проблема такова.
Порт настроен в режиме С
Есть 1 клик и дабл клик(2 зоны освещения)
Если ставить галочку напротив Аct то все работает
Если привязать все к свойствам в можуле Mega D в мажордомо, то начинаются пляски...1 зона не загорается, а по дабл клику загораются обе
Привязано как и в других выключателях...где все работает.
Что может быть?
Chainik
Сообщение Chainik » Вс фев 09, 2020 2:14 pm
Что может быть?
В этом случае (стоит галка напротив поля "Act") Мега выполняет команды по умолчанию без участия сервера. Из инструкции:
«Флажок (чекбокс) справа от поля Act определяет логику работы сценария. Если он не установлен (по умолчанию), то сценарий выполняется ТОЛЬКО если сервер не прописан, недоступен или HTTP-статус отличен от 200. Если флажок установлен, то сценарий выполняется всегда независимо от наличия сервера. Контроллер в этом случае будет сообщать на сервер о событиях, но его ответные команды в рамках одной TCP-сессии будут проигнорированы.»
Значит сервер не посылает Меге нужные команды на исполнение. Попробуйте настроить кодом также, как тут (viewtopic.php?f=5&t=2263&start=1131) или двумя постами ниже. Галка напротив поля "Act", естественно, должна быть снята.
znachok88
Сообщение znachok88 » Вс фев 09, 2020 2:25 pm
Пока есть строка input а в ней настройки порта...то получаются танцы. Как только удалил эту строчку все хорошо. Все работает как надо.
Что это за бред?
https://photos.app.goo.gl/ei3qcvoud4bxtbqj9
znachok88
Сообщение znachok88 » Вс фев 09, 2020 2:29 pm
В cмысле counter ? Счетчик? А почему на других выключателях работает? Это вот тупо 1 случай из 4
У меня 4 выключателя с 2 клиаами и везде все норм кроме этого
Chainik
Сообщение Chainik » Вс фев 09, 2020 2:35 pm
Модуль для рядового пользователя -- "черный ящик". Алгоритмы его работы изучаются "методом тыка". Если хоть в каком-то варианте работает так как надо, то уже хорошо.
А на вопросы почему, зачем и т.п. может ответить только автор модуля.
znachok88
Сообщение znachok88 » Вс фев 09, 2020 2:56 pm
И того перепроверил. Взял другой порт 21 выставил режим С
В модуле:
В 1 клик сунул свет балкон
Во 2 клик вытяжку
Если в данных есть строчка input а в ней настройки порта, то не работает. Удаляю эту строчку и все работает
yden
Сообщение yden » Вс фев 09, 2020 7:30 pm
Добрый.
Плиз подскажите, как настроить мегу в связке с мдм отрабатывать длинное нажатие?
В меге настройки - сначала мдм потом сама мега. Пару секунд держу железную кнопку. в модуле меги в мдм вижу появившееся свойство long_press. Назначаю ему свойство мдм, сохраняю. После сохранения этого свойства в модуле нет. Повторно долго жму кнопку - свойство в модуле появляется, но нет связи со свойством мдм.
благодраю
Kirch
Сообщение Kirch » Вт фев 11, 2020 12:38 pm
Проблема: МД иногда не форматирует разделитель дробной части температуры от датчика, пришедшей от МегаД.
Из-за этого можно спалить/охладить важные части дома.
Разработчик Меги сообщил, что МД получает от Меги в параметре "v" данные без разделителя и сам уже ставит его.
скриншот данных от мегад
Городить в МД ещё проверки разрядности и вставлять точку самостоятельно или посоветуете другой выход?
И почему текст в source такой разный, где есть точка и где нет?
