NightRider
Сообщение NightRider » Вт янв 14, 2020 2:37 pm
directman66 писал(а):
Вт янв 14, 2020 6:49 am
NightRider писал(а):
Пн янв 13, 2020 7:33 pm
Пн янв 13, 2020 3:36 pm
Пн янв 13, 2020 2:46 pm
Печально когда автор должным образом не поддерживает свой продукт, игнорирует и не исправляет ошибки.
Поподробнее пож-та.
Есть план развития, по которому идем. Актуальные ошибки исправляем, новые устройства добавляем.
Писал выше. Галка "Сохранять только новые значения" (вернее ее отсутствие) не для всех свойств работает. Например, для linkquality в любом случае в свойство привязанного объекта назначаются только новые значения, вне зависимости от галки.
В чем проблема, добавляйте в список пожеланий https://connect.smartliving.ru/tasks/355.html. Донатьте, если хотите увеличить приоритет вашей просьбы.
А говорили что ошибки исправляете)) выяснилось что за донат и то не факт, просто приоритет повыше будет))
Хорошо, считаете что так лучше, пускай глюк остается)
Eraser
Сообщение Eraser » Вт янв 14, 2020 2:46 pm
ну не хватает у человека на все времени
возьмите и исправьте сами, и pull request в github, думаю автор только рад будет помощи
Connect ---- Telegram
NightRider
Сообщение NightRider » Вт янв 14, 2020 3:06 pm
Так если бы человек так и написал, мол да, ошибка, есть - возможность поправьте, нет - ждать придется долго. А тут игнор, не согласие что это ошибка, предложение других методов решения вопросов. Ну какой пул-реквест? Автор в жизни его не применит :)
Сообщение directman66 » Вт янв 14, 2020 3:30 pm
Я добавил вашу просьбу в лист задач https://connect.smartliving.ru/ideas/743.html. Если еще кому-то это нужно, пусть проголосуют. Это не ошибка, это ваша индивидуальная просьба.
NightRider
Сообщение NightRider » Вт янв 14, 2020 4:18 pm
Вы назвали "повторное обновление linkquality при одинаковых значениям". Так уже должно работать, если не ставить галку "Сохранять только новые значения". Сейчас же эта галка работает не единообразно. Ну раз это не ошибка, не утруждайтесь.
grafalex
Сообщение grafalex » Вт янв 14, 2020 11:43 pm
Спрошу еще тут. Привязал я датчик движения xiaomi через модуль zigbee2mqtt.
Когда приходит первое сообщение о движении, поле occupancy ставится в единицу и вызывается мой метод. Все ок.
Но когда приходит повторное сообщение о движении, связанный метод не вызывается. При этом галочка "Сохранять только новые значения" не установлена.
Вопрос: это баг или так задумано? Я как нибудь могу ловить более одного сообщения о движении?
NightRider
Сообщение NightRider » Ср янв 15, 2020 2:08 am
grafalex, плюсани тут https://connect.smartliving.ru/ideas/743.html
Похоже это та же фишка, возможно автор поправит
Сообщение directman66 » Ср янв 15, 2020 8:27 am
z2m или sls? Логика этих сервисов разная. SLS не сбрасывает значение в 0 по таймеру. У меня настроен на датчик открытия двери, привязан метод - срабатывает каждый раз. Но датчик открытия/закрытия сбрасывает в 0 при закрытии.
grafalex
Сообщение grafalex » Ср янв 15, 2020 10:13 am
z2m.
Но я не про сбрасывание, а про повторные единички. Мне нужно ловить факт, что в помещении все еще кто-то есть и свет отключать пока не нужно.
ctac87
Сообщение ctac87 » Пт янв 17, 2020 11:22 pm
Всем привет
Нужна ваша помощь, что я делаю не правильно?
https://yadi.sk/i/uTxx29VH6hFLeA
https://yadi.sk/i/ORw3xG-Tk46MkQ
