[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение nick7zmail » Вт дек 24, 2019 11:05 am
Откройте /scripts/cycle_mqtt.php и замените в конце
    if (function_exists('callAPI')) {
        callAPI('/api/module/mqtt','GET',array('topic'=>$topic,'msg'=>$msg));
        global $mqtt;
        $mqtt->processMessage($topic, $msg);
На просто
	global $mqtt;
После чего, естественно, перезапустите цикл.
Если так заработает (а скорее всего заработает) - у вас неправильно настроен nginx.
За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
mini (Вт дек 24, 2019 11:47 am) • white_leo (Вт мар 03, 2020 11:21 pm)
mini
Сообщение mini » Вт дек 24, 2019 11:49 am
Спасибо огромное. Так работает. Пойду искать как правильно Apache настроить.
Сообщение nick7zmail » Вт дек 24, 2019 1:13 pm
У вас точно апач? Обчно на nginx такая проблема возникала...
mini
Сообщение mini » Вт дек 24, 2019 1:56 pm
Да, у меня apache. Вот настройка на сайт в /etc/apache2/sites-enabled/:
<Directory /var/www>
    AllowOverride All
    order allow,deny
    Deny from all
</Directory>
<Directory /var/www/majordomo>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
<VirtualHost *:80>
    ServerName default
    DocumentRoot /var/www
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/majordomo
    ServerName moy.site.ru
    ServerAlias moy.site.ru/
    ErrorLog /var/log/apache2/majordomo-error.log
    CustomLog /var/log/apache2/majordomo-access.log common
    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
Пока поиски решения проблемы результатов не дали
Сообщение xor » Вт дек 24, 2019 7:01 pm
    AllowOverride All
    order allow,deny
    Deny from all
</Directory>
    AllowOverride All
    order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
<VirtualHost *:80>
    ServerName default
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
Ну, ещё вместо /api/ пишут /api.php/, проверка, что работает-в адресной строке набрать <адрес сервера>/api, ответ в фигурных скобках приходит
Сообщение Logrus » Ср дек 25, 2019 1:06 am
проверьте апи.пхп и настроить мимо
Сообщение nick7zmail » Ср дек 25, 2019 6:37 am
В апаче немного другая фишка была...тоже апи не работало...но мне такое попадалось только 1 раз...
Ща поищу по форуму.
Нашел. Попробуйте вот это.
viewtopic.php?f=5&t=5715&p=88475&hilit=mime#p88459
xor (Ср дек 25, 2019 3:30 pm)
Сообщение xor » Ср дек 25, 2019 3:31 pm
nick7zmail писал(а):В апаче немного другая фишка была...тоже апи не работало...но мне такое попадалось только 1 раз...
Ща поищу по форуму.
Точно! Давным-давно
mini
Сообщение mini » Чт дек 26, 2019 1:34 pm
Поправил mime в etc/mime.types. Результат, к сожалению, остался прежний.
Вывод http://site/api и http://site/api.php одинаковый:
dunaev
Сообщение dunaev » Сб янв 04, 2020 1:29 am
Если не обновляется MQTT, то mqtt_cycle.php не может соединиться через API.
Надо проверить в config.php следующие строки:
  Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:(Порт)');
  Define('SERVER_ROOT', '/var/www/(Папка_где_лежит_МДМ)');
Если меняли порт или папку, то пропишите их правильно.
Debian на i5, OrangePi Zero OTGW, ESP8266/ESP32 WiFi-iot
