[Модуль] MegaD (megad)
semkyskov
Re: [Модуль] MegaD (megad)
Сообщение semkyskov » Вт дек 31, 2019 5:08 pm
yden писал(а):Добрый.
Подскажите плиз. Почему не могу сохранить адрес сервера в поле? Вношу адрес, сохраняю, а оно, поле очищается.
благодарю
Так это поле для смены IP адреса контроллера через модуль. Если у Вас именно такая задача, то лучше это делать через скрипт.
Chainik
Сообщение Chainik » Вт дек 31, 2019 5:47 pm
благодарю
Все настройки контроллера лучше делать из веб-интерфейса Меги.
Не знаю как сейчас, но раньше при попытке обновления прошивки через модуль MegaD происходила "авария". И все равно приходилось перепрошивать вручную.
karlismoto
Сообщение karlismoto » Ср янв 01, 2020 9:06 pm
поздравления с новым годом!
мне вчера начиналась новая проблема начали глючить включатели света. в events Log есть надпись ''webvars cycle stopped'
на MegaD контроллер подключены обычные кнопки On Off,
через MD и предложения всё лампы включается, выключается как надо. когда отсоединил контроллер от сервера тогда всё работает ( по остановкам самому контроллеру). значит нету нормальная коммуникации через сервер и модуль. в доме есть три штуки Megad и проблема на всех. пробовал перезагружать сервер но это не помогает или помогает и через какое время опять ть начинается глюк.
как мне искать проблему и где? Как как понимать где причина?
Windows7 + MajorDoMo.
HP laptop, MegaD modules, Arduino Megas, DS18B20, DHT-11 and other sensors.
DSC Alarm + envisalink 3
Connect
Chainik
Сообщение Chainik » Ср янв 01, 2020 10:33 pm
Единственное, что можно сказать с определенностью, что Меги не причем.
А в чем именно состоит глюк? Насколько я понял, после нажатия на интерфейсные элементы или физические выключатели нет никакой реакции со стороны Мег.
Если цикл "webvars" после перезагрузки работает штатно, проблема уходит?
Состояние циклов можно посмотреть в X-Ray на вкладке "Services".
karlismoto
Сообщение karlismoto » Чт янв 02, 2020 8:51 am
Спасибо!
после нажатия на интерфейсные элементы всё включается выключается как надо.
физические выключатели не работает.
после вчера вечер Когда перегрузил MD Сейчас работает. Но где же проблема так и не понимаю.
Connect
Chainik
Сообщение Chainik » Чт янв 02, 2020 10:57 am
Спасибо!
Попробуйте понаблюдать за циклами, когда все работает и когда не работает. Может тогда начнет что-то проясняться.
karlismoto
Сообщение karlismoto » Пт янв 03, 2020 9:27 am
Спасибо! буду смотреть странно но сейчас всё хорошо.
У меня есть вопрос насчёт MegaD-16I-XT как он работает в MD? в MD на Megad модуль он уже интегрирован?
кого есть опыт?
(https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 600#p36742 )
Connect
Chainik
Сообщение Chainik » Пт янв 03, 2020 11:12 am
кого есть опыт?
Похоже, что не интегрирован. Но это не значит, что нельзя попробовать с ним работать.
У вас что к нему подключено: входы, выходы или все вперемешку?
Смотреть на особенности работы с этим модулем надо сюда (после подзаголовка "Работа с модулями на базе расширителей MCP23008/MCP23017" https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561).
На каких портах Меги что у вас подключено (применительно к модулю на базе расширителя)?
На каком порту подключена линия SDA?
На каком порту подключена линия INT (если она вообще подключена)?
На каком порту MegaD-16I-XT и что (какой тестовый объект) у вас подключено?
Денис
Сообщение Денис » Сб янв 18, 2020 4:51 pm
Всем привет. Кто подскажет почему в модуле, в разделе данные светятся действия "Long_press" а когда добавляешь связный объект тип long_press выбрать нельзя.
Chainik
Сообщение Chainik » Сб янв 18, 2020 6:29 pm
Модуль имеет свои недоработки, недоделки или "закладки на будущее".
Можете все что нужно, просто сделать кодом. К примеру, так
viewtopic.php?f=5&t=2263&start=1132
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
Денис (Сб янв 18, 2020 11:39 pm)
