hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Глюк, о котором говорил выше - убил.
Добавил информирование о восстановлении настроек самого приложения
Попутно еще устранил пару недочетов...
...и... нашел еще один трудноуловимый глюк. Но уже знаю где его фиксить, закончу завтра ))
Обновленный билд все еще тут: viewtopic.php?f=5&t=6737&start=160#p112744
Пока не видел отзыва от форумчанина ARTik, как он опробовал функцию настраиваемой кнопки?
То получилось или не то? Так работает или не так?
hc2hunter
Я обновил тестовую сборку тут
Вроде глюки все пофикшены. Мне приложение свалить не удалось различными манипуляциями и на разных тестовых девайсах...
Последние пожелания все выполнены, в общем-то все готово к ближайшему релизу.
Сообщение serghei »
Спасибо за проделанную работу ! Дома бываю редко , но то , что установлено - работает адекватно. Есть еще древний планшет с 4.4 андроидом. Туда еще надо экспортнуть. Он висит на стене как информер.
С Новым Годом !
hc2hunter
v1.0.0 (build 2020, code version 21)
  • добавлена возможность создавать сервера (закладки) через копирование уже имеющихся, что значительно экономит время при создании похожих записей
    иллюстрацияSPOILER_SHOW
  • добавлена возможность выноса на боковые панели пользовательской кнопки, позволяющей запускать любое установленное в системе приложение не выходя из программы. так, например, можно повесить туда ассистент голосового движка или любую задачу Tasker, скомпилированную как отдельное приложение. кнопка допускает замену стандартной иконки на одну из преложенных в стиль самого приложения
  • появилась возможность создавать и восстанавливать резервную копию настроек программы и серверов. файл с настройками сохраняется в корне встроенной памяти c именем myMjDM_settings.txt и имеет обычный текстовый формат обмена данными json.
    при восстановлении настроек программа ищет этот же файл по тому же пути.
  • множество прочих исправлений и улучшений...
Как обычно - файл .аpk для тех, кто обновляется вручную
Остальные пользователи получат обновление напрямую с GooglePlay
mymjdm_v1.0.0_b2020_cv21.zip
(2.02 МБ) 280 скачиваний
ARTik
Сообщение ARTik »
Докладываю. Вчера тестил мне понравилось вполне удобно запускать приложения. При выборе приложения из списка думаю стоит убрать все внутренние приложения ведроида. Все эти com.android не нужны тем более что имя обрезается и понять что там за программа не возможно. Не знаю может есть возможность сделать список по установленным пользователем программ.
hc2hunter
ARTik писал(а): Пн дек 30, 2019 1:04 pm При выборе приложения из списка думаю стоит убрать все внутренние приложения ведроида. Все эти com.android не нужны тем более что имя обрезается и понять что там за программа не возможно. Не знаю может есть возможность сделать список по установленным пользователем программ.
Вы будете удивлены, но вы именно видите пакеты, которые считаются как установленные пользователем :)
Системные я как раз выкинул. То есть вы видите сейчас по факту не более 50% всего возможного списка.
Думаю, дело тут в том, что операционная система при первом запуске подтягивает из дистрибутива море софта, который заложен вендором (или сборщиком данной ревизии). И все это считается, что уже ставит "пользователь".
Но я с вами согласен, попробую еще поработать над сортировкой этого "раздутого" списка.
Nail
Сообщение Nail »
раньше картинку сцены масштабировалась на область экрана смартфона, а щас что то не получается, видна только часть и приходится двигать по экрану что бы увидеть кнопки.
hc2hunter
Nail писал(а): Пн дек 30, 2019 4:25 pm раньше картинку сцены масштабировалась на область экрана смартфона, а щас что то не получается, видна только часть и приходится двигать по экрану что бы увидеть кнопки.
А точно стоит нужная галочка в настройках этого сервера? Не забыли, что теперь эта настройка не отдельная, а индивидуальная для каждой записи?
У меня с ней всё масштабируется как надо, в размер экрана.
Nail
Сообщение Nail »
hc2hunter писал(а): Пн дек 30, 2019 5:21 pm А точно стоит нужная галочка в настройках этого сервера? Не забыли, что теперь эта настройка не отдельная, а индивидуальная для каждой записи?
Получается только в начале установки сервера можно указать масштаб , а потом уже нельзя менять в настройках?
hc2hunter
На названии сервера в боковом меню (левом или правом) делаете длинный тап - и у вас появляется контекстное меню с опциями.
Там для кого подсказки кругом? :)
Буфер обмена01.jpg (25.92 КБ) 4693 просмотра
