hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вс дек 29, 2019 11:05 pm
Глюк, о котором говорил выше - убил.
Добавил информирование о восстановлении настроек самого приложения
Попутно еще устранил пару недочетов...
...и... нашел еще один трудноуловимый глюк. Но уже знаю где его фиксить, закончу завтра ))
Обновленный билд все еще тут: viewtopic.php?f=5&t=6737&start=160#p112744
Пока не видел отзыва от форумчанина ARTik, как он опробовал функцию настраиваемой кнопки?
То получилось или не то? Так работает или не так?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн дек 30, 2019 10:17 am
Я обновил тестовую сборку тут
Вроде глюки все пофикшены. Мне приложение свалить не удалось различными манипуляциями и на разных тестовых девайсах...
Последние пожелания все выполнены, в общем-то все готово к ближайшему релизу.
Сообщение serghei » Пн дек 30, 2019 10:33 am
Спасибо за проделанную работу ! Дома бываю редко , но то , что установлено - работает адекватно. Есть еще древний планшет с 4.4 андроидом. Туда еще надо экспортнуть. Он висит на стене как информер.
С Новым Годом !
hc2hunter (Пн дек 30, 2019 11:08 am)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн дек 30, 2019 12:46 pm
v1.0.0 (build 2020, code version 21)
  • добавлена возможность создавать сервера (закладки) через копирование уже имеющихся, что значительно экономит время при создании похожих записей
    иллюстрацияПоказать
  • добавлена возможность выноса на боковые панели пользовательской кнопки, позволяющей запускать любое установленное в системе приложение не выходя из программы. так, например, можно повесить туда ассистент голосового движка или любую задачу Tasker, скомпилированную как отдельное приложение. кнопка допускает замену стандартной иконки на одну из преложенных в стиль самого приложения
  • появилась возможность создавать и восстанавливать резервную копию настроек программы и серверов. файл с настройками сохраняется в корне встроенной памяти c именем myMjDM_settings.txt и имеет обычный текстовый формат обмена данными json.
    при восстановлении настроек программа ищет этот же файл по тому же пути.
  • множество прочих исправлений и улучшений...
Как обычно - файл .аpk для тех, кто обновляется вручную
Остальные пользователи получат обновление напрямую с GooglePlay
mymjdm_v1.0.0_b2020_cv21.zip
(2.02 МБ) 234 скачивания
За это сообщение автора hc2hunter поблагодарили (всего 2):
valerken (Пн дек 30, 2019 1:06 pm) • serghei (Пн дек 30, 2019 2:32 pm)
ARTik
Сообщение ARTik » Пн дек 30, 2019 1:04 pm
Докладываю. Вчера тестил мне понравилось вполне удобно запускать приложения. При выборе приложения из списка думаю стоит убрать все внутренние приложения ведроида. Все эти com.android не нужны тем более что имя обрезается и понять что там за программа не возможно. Не знаю может есть возможность сделать список по установленным пользователем программ.
За это сообщение автора ARTik поблагодарил:
hc2hunter (Пн дек 30, 2019 1:16 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн дек 30, 2019 1:21 pm
Вы будете удивлены, но вы именно видите пакеты, которые считаются как установленные пользователем :)
Системные я как раз выкинул. То есть вы видите сейчас по факту не более 50% всего возможного списка.
Думаю, дело тут в том, что операционная система при первом запуске подтягивает из дистрибутива море софта, который заложен вендором (или сборщиком данной ревизии). И все это считается, что уже ставит "пользователь".
Но я с вами согласен, попробую еще поработать над сортировкой этого "раздутого" списка.
ARTik (Пн дек 30, 2019 2:08 pm) • Denis_k (Пн дек 30, 2019 9:34 pm)
Nail
Сообщение Nail » Пн дек 30, 2019 4:25 pm
раньше картинку сцены масштабировалась на область экрана смартфона, а щас что то не получается, видна только часть и приходится двигать по экрану что бы увидеть кнопки.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн дек 30, 2019 5:21 pm
А точно стоит нужная галочка в настройках этого сервера? Не забыли, что теперь эта настройка не отдельная, а индивидуальная для каждой записи?
У меня с ней всё масштабируется как надо, в размер экрана.
За это сообщение автора hc2hunter поблагодарил:
Nail
Сообщение Nail » Пн дек 30, 2019 11:20 pm
Получается только в начале установки сервера можно указать масштаб , а потом уже нельзя менять в настройках?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт дек 31, 2019 8:29 am
На названии сервера в боковом меню (левом или правом) делаете длинный тап - и у вас появляется контекстное меню с опциями.
Там для кого подсказки кругом? :)
Буфер обмена01.jpg (25.92 КБ) 4016 просмотров
Nail (Вт дек 31, 2019 9:29 am) • Sergey.Chek (Ср янв 08, 2020 8:38 pm)
