Отличная прога. Благодаря ей старые планшеты вернулись к жизни. Единственная хотелка - добавить хоть бы кнопку запуска программы андроида поверх основного экрана. Объясню мысль когда сцена развернута на весь экран, чтобы запустить голосовой ассистент Дуся нужно свернуть экран и нажать на иконку программы. Хотелось чтобы вызов можно было бы сделать не сворачивая программу.
- hc2hunter
v0.9.9 (build 543, code version 20)
Как обычно - файл .аpk для тех, кто обновляется вручную
Остальные пользователи получают обновления напрямую с GooglePlay
- левое меню приведено в соответствие с правым
иллюстрацииПоказать
- mymjdm_v0.9.9_b543_cv20.zip
- (1.94 МБ) 207 скачиваний
- hc2hunter
Кнопка голосового управления будет добавлена когда начну реализовывать данный функционал.ARTik писал(а): ↑Пн дек 23, 2019 1:04 pmЕдинственная хотелка - добавить хоть бы кнопку запуска программы андроида поверх основного экрана. Объясню мысль когда сцена развернута на весь экран, чтобы запустить голосовой ассистент Дуся нужно свернуть экран и нажать на иконку программы. Хотелось чтобы вызов можно было бы сделать не сворачивая программу.
Думаю, что нет смысла её "жестко прибивать гвоздями" к какому-то конкретному движку, а дать возможность запускать пользовательский голосовой интерфейс по выбору.
Как вариант - действительно предусмотреть еще какую-то доп.кнопку, на которую пользователь вообще мог бы назначить всё что угодно.
Принято к сведению...
Правда, потом появятся желающие, кому надо 2 кнопки... 3... 33...
- За это сообщение автора hc2hunter поблагодарили (всего 4):
- Garik908 (Пн дек 23, 2019 3:00 pm) • GIV_59 (Пн дек 23, 2019 3:02 pm) • Sergey.Chek (Пн дек 23, 2019 4:05 pm) • valerken (Пн дек 23, 2019 6:32 pm)
Это точно. Всем не угодишь.
Может тогда по кнопке вызывать не единственное действие, назначенное пользователем, а вывод меню "быстрого вызова", куда бы пользователь мог сам добавлять несколько кнопок (которым уже назначать действие).
С возможностью сортировки добавленных кнопок. Сортировка может быть "жесткой" (заданной пользователем) или динамической (кнопка на последнее выбранное действие оказывается вверху).
Это я вам пишу не чтобы жизнь усложнить. А так, мысли вслух )))
- hc2hunter
Разумеется, когда функция будет реализовываться, будут продуманы и нюансы, а сама функция была бы как можно более универсальной
- hc2hunter
а "Дуся" ваша это отдельная аппликуха, установленная в системе на правах приложения? или вы пытаетесь запустить с рабочего окна какой-то кастомный "ярлык" или "виджет" ?
это оно? https://play.google.com/store/apps/deta ... iassistant
это мне надо для понимания, что привязывать к такой пользовательской кнопке и как организовывать ей интерфейс выбора объектов.
Да это она. И она это отдельная программа. Она идет в 2 частях Есть сама аппликация и есть небольшое приложение которое запускает только движок распознавания.
- hc2hunter
ARTik, я для вас собрал тестовую версию на базе последнего билда.
см. ниже...
Последний раз редактировалось hc2hunter Ср дек 25, 2019 1:02 pm, всего редактировалось 2 раза.
- hc2hunter
v0.9.9 (build ???, code version 20)
тестовая версия
для тех, кто просто хочет потестировать новую функцию
viewtopic.php?f=5&t=6737&p=112945#p112943
тестовая версия
- добавлена возможность задействовать кнопку "Быстрый запуск". Включается-отключается в Настройках, после чего в боковых меню вверху у вас появляется настраиваемая кнопка, позволяющая привязать к себе запуск любого приложения, установленного в системе.
Таким образом, не выходя из приложения, вы можете запустить, например, голосовой движок и т.п. - добавлена возможность копировать сервера (закладки), чтобы было удобно множить новые записи с минимальными изменениями в названии, адресе и прочих настройках.
Последний раз редактировалось hc2hunter Пн дек 30, 2019 1:29 pm, всего редактировалось 19 раз.
