ARTik
Сообщение ARTik » Пн дек 23, 2019 1:04 pm
Отличная прога. Благодаря ей старые планшеты вернулись к жизни. Единственная хотелка - добавить хоть бы кнопку запуска программы андроида поверх основного экрана. Объясню мысль когда сцена развернута на весь экран, чтобы запустить голосовой ассистент Дуся нужно свернуть экран и нажать на иконку программы. Хотелось чтобы вызов можно было бы сделать не сворачивая программу.
За это сообщение автора ARTik поблагодарил:
hc2hunter (Пн дек 23, 2019 2:59 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн дек 23, 2019 2:55 pm
v0.9.9 (build 543, code version 20)
  • левое меню приведено в соответствие с правым
    иллюстрацииПоказать
Как обычно - файл .аpk для тех, кто обновляется вручную
Остальные пользователи получают обновления напрямую с GooglePlay
mymjdm_v0.9.9_b543_cv20.zip
(1.94 МБ) 224 скачивания
За это сообщение автора hc2hunter поблагодарили (всего 3):
GIV_59 (Пн дек 23, 2019 2:57 pm) • Garik908 (Пн дек 23, 2019 2:59 pm) • valerken (Пн дек 23, 2019 6:33 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн дек 23, 2019 2:59 pm
Кнопка голосового управления будет добавлена когда начну реализовывать данный функционал.
Думаю, что нет смысла её "жестко прибивать гвоздями" к какому-то конкретному движку, а дать возможность запускать пользовательский голосовой интерфейс по выбору.
Как вариант - действительно предусмотреть еще какую-то доп.кнопку, на которую пользователь вообще мог бы назначить всё что угодно.
Принято к сведению...
Правда, потом появятся желающие, кому надо 2 кнопки... 3... 33... :lol: (ну как обычно бывает).
За это сообщение автора hc2hunter поблагодарили (всего 4):
Garik908 (Пн дек 23, 2019 3:00 pm) • GIV_59 (Пн дек 23, 2019 3:02 pm) • Sergey.Chek (Пн дек 23, 2019 4:05 pm) • valerken (Пн дек 23, 2019 6:32 pm)
Chainik
Сообщение Chainik » Пн дек 23, 2019 3:25 pm
Это точно. Всем не угодишь.
Может тогда по кнопке вызывать не единственное действие, назначенное пользователем, а вывод меню "быстрого вызова", куда бы пользователь мог сам добавлять несколько кнопок (которым уже назначать действие).
С возможностью сортировки добавленных кнопок. Сортировка может быть "жесткой" (заданной пользователем) или динамической (кнопка на последнее выбранное действие оказывается вверху).
Это я вам пишу не чтобы жизнь усложнить. А так, мысли вслух )))
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн дек 23, 2019 3:53 pm
Разумеется, когда функция будет реализовываться, будут продуманы и нюансы, а сама функция была бы как можно более универсальной :)
ARTik
Сообщение ARTik » Пн дек 23, 2019 6:26 pm
Вот она моя "хотелка" точно в яблочко!
hc2hunter (Пн дек 23, 2019 7:06 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт дек 24, 2019 11:43 am
а "Дуся" ваша это отдельная аппликуха, установленная в системе на правах приложения? или вы пытаетесь запустить с рабочего окна какой-то кастомный "ярлык" или "виджет" ?
это оно? https://play.google.com/store/apps/deta ... iassistant
это мне надо для понимания, что привязывать к такой пользовательской кнопке и как организовывать ей интерфейс выбора объектов.
ARTik
Сообщение ARTik » Вт дек 24, 2019 2:29 pm
Да это она. И она это отдельная программа. Она идет в 2 частях Есть сама аппликация и есть небольшое приложение которое запускает только движок распознавания.
hc2hunter (Вт дек 24, 2019 3:49 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт дек 24, 2019 9:44 pm
ARTik, я для вас собрал тестовую версию на базе последнего билда.
см. ниже...
Последний раз редактировалось hc2hunter Ср дек 25, 2019 1:02 pm, всего редактировалось 2 раза.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср дек 25, 2019 1:01 pm
v0.9.9 (build ???, code version 20)
тестовая версия
для тех, кто просто хочет потестировать новую функцию
  • добавлена возможность задействовать кнопку "Быстрый запуск". Включается-отключается в Настройках, после чего в боковых меню вверху у вас появляется настраиваемая кнопка, позволяющая привязать к себе запуск любого приложения, установленного в системе.
    Таким образом, не выходя из приложения, вы можете запустить, например, голосовой движок и т.п.
  • добавлена возможность копировать сервера (закладки), чтобы было удобно множить новые записи с минимальными изменениями в названии, адресе и прочих настройках.
Обсуждаемая тут версия переросла в релиз 1.0.0
viewtopic.php?f=5&t=6737&p=112945#p112943
Последний раз редактировалось hc2hunter Пн дек 30, 2019 1:29 pm, всего редактировалось 19 раз.
За это сообщение автора hc2hunter поблагодарил:
ARTik (Ср дек 25, 2019 1:16 pm)
