[Модуль] Telegram (telegram)
havenofear
Сообщение havenofear » Ср дек 11, 2019 2:53 pm
Я его удалил и хотел поставить заново, но он не появился в списке приложений, хотя сказал что всё встало ок
dantesia
Сообщение dantesia » Пн дек 16, 2019 12:06 am
Доброго времени суток
Как я уже понял, если написать боту "включи свет в прихожей" и у меня есть простое устройство "свет в прихожей", то он включится и бот(от имени алисы) ответит, что свет включен
Вопроооос:
А можно отправлять это в голосовом сообщении? Сделать как-то, чтобы голос в текст переводился и "исполнялся", как команда...
P.S. устройство ios...
P.S.S Или проще тогда homekit собирать?...
kirill3700
Сообщение kirill3700 » Вт дек 17, 2019 7:09 pm
Подскажите, что делать? Высвечивается при нажатии на Статус webhook
Warning: Illegal string offset 'result' in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\telegram.class.php on line 224 Warning: Illegal string offset 'has_custom_certificate' in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\telegram.class.php on line 224 Url:
Pending update count:
Сообщение xor » Ср дек 18, 2019 12:24 am
Замечено, что в винде не озвучиваются голосовые сообщения, приходящие в телегу, даже при поставленной соответствующей галке Играть голос
Проигрывание голоса сделано так:
  if($voice && $user['PLAY'] == 1) {
      //проиграть голосовое сообщение
        $this->info("Play voice from " . $chat_id . " - " . $file_path);
         @touch($file_path);
         playSound($file_path, 1, $level);
Но в винде playSound сделано через madplayer, который не умеет играть oga.
простейшее решение для винды, если на терминале MAIN установлен мультиформатный плеер типа влс — замена playSound() на playMedia($file_path)
webms (Ср дек 18, 2019 11:55 pm)
webms
Сообщение webms » Ср дек 18, 2019 11:54 pm
         @touch($file_path);
я тоже давно заметил, но отложил тогда эту проблему
а как решить, куда вставлять код выше?
Сообщение xor » Чт дек 19, 2019 1:37 am
это тут \modules\telegram\telegram.class.php
функция processMessage
За это сообщение автора xor поблагодарили (всего 2):
webms (Чт дек 19, 2019 8:55 am) • Mikik (Чт дек 19, 2019 1:35 pm)
zeleneew
Сообщение zeleneew » Вс дек 22, 2019 10:36 pm
nick7zmail писал(а):
Вт дек 10, 2019 6:45 am
zeleneew писал(а):
Пн дек 09, 2019 6:17 pm
Есть ли возможность создавать многоуровневое меню для пользователей ?
Есть
подскажете ссылку на инструкцию, или краткое описание как это сделать ?
Сообщение nick7zmail » Пн дек 23, 2019 6:51 am
Вот о том, как создать клавиатуру
viewtopic.php?f=5&t=2768&start=100#p31646
Берете, в шаблонах поведения делаете такие вставочки, и кнопки у пользователей меняются в зависимости от сработавшего шаблона.
Yashalta
Сообщение Yashalta » Пн дек 23, 2019 11:45 am
Подскажите как быть с ограничением длинны сообщения?
[description] => Bad Request: message is too long
[error_code] => 400
Я сделал команду вывода лога say...
Все прекрасно работает в "Истории событий" модуля telegram все пишется в не зависимости от длинны сообщения но, на телефон не выводит если оно длинное!
И может кто знает, какой длинны должно быть максимальное сообщение?
Сообщение xor » Пн дек 23, 2019 12:53 pm
Yashalta писал(а):Подскажите как быть с ограничением длинны сообщения?
[error_code] => 400
А по частям слать?
