Сообщение directman66 »
skyrider писал(а): Вт ноя 26, 2019 10:19 am Подскажите, использую шлюз Xiaomi Smart Home Gateway 2 c модулем Xiaomi Home в качестве ночника и сирены для охраны через свойства ringtone, color и brightness, будут ли доступны эти свойства если я буду использовать модуль zigbee2mqtt+CC2531?
В zigbee2mqtt+CC2531 нет динамиков и необходимых светодидов. Они есть в sls zigbee gateway viewtopic.php?f=22&t=6700&start=60#p111069.
skyrider
Сообщение skyrider »
directman66 писал(а): Вт ноя 26, 2019 11:04 am
Вы меня не правильно поняли, видимо я не правильно сформулировал вопрос, что такое CC2531 и как выглядит я знаю.
В моем вопросе имеется в виду что роль шлюза всех zigbee устройств будет отдана модулю zigbee2mqtt в связке с прошитым стиком CC2531, а шлюз Xiaomi Smart Home Gateway 2 будет подключен как очередное zigbee устройство, и будет выполнять роль не шлюза а ночника и сирены, будут ли мне доступны при таком подключении свойства ringtone, color и brightness так же, как они доступны мне в модуле Xiaomi Home на данный момент без использования связки zigbee2mqtt+CC2531?
У меня сейчас работает 3 zigbee шлюза, сс2531 с выключателями livolo и другими устройствами, которые не заведены в sls, sls для отладки и работы, и xiaomi mi home gateway 2 для устройств, работа которых не предполагает отладку (датчики протечки и выключатели в гостиной). Все три сети работают и друг-другу не мешают. Шлюз mi home gateway 2 как клиент сопряч к z2m нельзя.
skyrider
directman66 писал(а): Вт ноя 26, 2019 12:45 pm Шлюз mi home gateway 2 как клиент сопряч к z2m нельзя.
Именно вот этот ответ меня интересовал, получается параллельно как шлюз mi home gateway 2 использовать можно, как zigbee клиент в качестве сирены и ночника в связке с zigbee2mqtt+CC2531 нет, спасибо, понял.
mires
Сообщение mires »
directman66 писал(а): Сб ноя 16, 2019 9:36 pm Похоже Коен изменил структуру топиков. Я попробовал изменить метрики в настройках, выключатели управляются, но результат возвращается в другие метрики. Это не очень удобно. Пока оставил issue по данному вопросу https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/943
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2356
Посмотрим, что ответит. Если изменений не будет, будем пилить "костыль".
Ура! Спасибо! Заработало!
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
А не часто ли z2MQTT общается с реле?
1574880441: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-11-25.15-39-52/log.txt
info 2019-11-27T18:46:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003610dc7', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":63,"state_l2":"OFF","power":0.01,"consumption":2.88,"temperature":34}'
info 2019-11-27T18:46:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":84,"state_l2":"OFF","power":0.04,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:46:51: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":84,"state_l2":"OFF","power":83.94,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:46:51: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":81,"state_l2":"OFF","power":83.94,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:46:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00033e5b18', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":84,"state_l2":"OFF","power":0.05,"consumption":19.51,"temperature":41}'
info 2019-11-27T18:46:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":81,"state_l2":"ON","power":83.94,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:46:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":86,"state_l2":"ON","power":83.94,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:46:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":86,"state_l2":"ON","power":83.94,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:46:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":84,"state_l2":"ON","power":83.94,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:46:09: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":84,"state_l2":"ON","power":83.94,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:45:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00033e5d31', payload '{"power":0.01,"consumption":0.39,"temperature":40,"linkquality":84,"state_l1":"OFF","state_l2":"OFF"}'
info 2019-11-27T18:45:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":84,"state_l2":"ON","power":17.25,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:45:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":86,"state_l2":"ON","power":17.25,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:45:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":86,"state_l2":"ON","power":17.25,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:45:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":84,"state_l2":"ON","power":17.25,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:44:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003610dc7', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":70,"state_l2":"OFF","power":0.01,"consumption":2.88,"temperature":33}'
info 2019-11-27T18:44:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003610dc7', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":70,"state_l2":"OFF","power":54.28,"consumption":2.88,"temperature":33}'
info 2019-11-27T18:44:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003610dc7', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":70,"state_l2":"OFF","power":61.68,"consumption":2.88,"temperature":33}'
info 2019-11-27T18:44:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003610dc7', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":60,"state_l2":"OFF","power":61.68,"consumption":2.88,"temperature":33}'
info 2019-11-27T18:43:28: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":84,"state_l2":"ON","power":17.25,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:43:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00035546d4', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":84,"state_l2":"ON","power":17.62,"consumption":3.32,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:42:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003553d61', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":70,"state_l2":"OFF","power":0.05,"consumption":2.4,"temperature":38}'
info 2019-11-27T18:41:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003610dc7', payload '{"state_l1":"ON","linkquality":60,"state_l2":"OFF","power":61.68,"consumption":2.88,"temperature":33}'
info 2019-11-27T18:40:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00033e5b18', payload '{"state_l1":"OFF","linkquality":84,"state_l2":"OFF","power":0.07,"consumption":19.51,"temperature":41}'
SmoKE_xDDD писал(а): Ср ноя 27, 2019 9:50 pm А не часто ли z2MQTT общается с реле?
Это решает enddevice
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Ср ноя 27, 2019 9:58 pm
Для отвязки реле в выключателях Xiomi в модуле надо использовать топик
zigbee2mqtt/[FRIENDLY_NAME]/set, payload
История тут https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2130
mires
Сообщение mires »
А можно как-то добавить лампочку от IKEA (LED1732G11)?
Ее нет в списке устройств. Выбрал вместо нее L1527 - работает, но картинка не та.
woow
Сообщение woow »
Почему все устройства отваливается. Потапаеш по сервис кнопкам в з2м приложении восстанавливается данные приходят. И через некоторое время опять все устройства серые, кроме одного климат датчика.
Raspberry Pi 3B+
