Отписывайтесь пожалуйста о работе модуля. В последнем обновлении внесены существенные изменения в структуре работы. Возможно где-то что-то зацепил лишнего.
Что может стать причиной задержки реакции на любые датчики примерно на 10-15 секунд? Система Raspi4, устанавливал вручную сам, не без сложностей, так как прямого описания как это сделать нигде нет, а те что есть они далеко не полные.
Есть подозрение на тормоза в самой системе - она щас без радиаторов и кулеров стоит, текущая температура гуляет между 48-56*С
Куда копать в поиске неисправностей? И как посмотреть в режиме реального времени лог шлюза zigbee2mhtt когда он запущен сервисом в фоне ?
подписывайтесь на событие mosquitto_sub -t ZigBeeCA20/0x00158D0001CCF2C2/# и смотрите, как быстро приходит сообщение. Дальше уже будет понятно в какую сторону смотреть.
Адрес устройства замените на свой.
У меня сейчас от датчика двери до включения света проходит от 1й секунды до 2х.
Шлюз SLS ZGW в планах будет работать без mqtt сервера, это должно несколько ускорить обработку. Также он может уже в текущей реализации управлять другими устройства zigbee на уровне отправки команд на координаторе.
Последний раз редактировалось directman66 Пн ноя 25, 2019 7:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Похоже Коен изменил структуру топиков. Я попробовал изменить метрики в настройках, выключатели управляются, но результат возвращается в другие метрики. Это не очень удобно. Пока оставил issue по данному вопросу https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/943mires писал(а): ↑Пт ноя 15, 2019 11:52 amВыключатель Aqara
С ним немного другая проблема, но, как я вижу, корни там же.
MD нашел метрики. Но записывая значение ON/OFF/1/0 в поля state_left и state_right результата не дают.
Судя по логам при изменения значения в поле посылается командаИ это НЕ работает.Код: Выделить всё
zigbee2mqtt/0x00158d000403f664/left/set {"state_left":"ON"} zigbee2mqtt/0x00158d000403f664/right/set {"state_right":"ON"}
А вот управляя через нажатие галочки или крестики с “главной” панели посылаются командыИ это работает!Код: Выделить всё
zigbee2mqtt/0x00158d000403f664/left/set {"state":"ON"} zigbee2mqtt/0x00158d000403f664/right/set {"state":"ON"}
В свойствах параметра информация о том, какую команду надо слать есть.
PS: Также не работают команды привязать/отвязать реле от кнопкиКод: Выделить всё
zigbee2mqtt/0x00158d000403f664/system/set { "operation_mode": { "button": "right", "state": "control_right_relay" } } 2019-11-15 12:01:24 zigbee2mqtt/0x00158d000403f664/system/set { "operation_mode": { "button": "right", "state": "decoupled" } } 2019-11-15 12:01:20 zigbee2mqtt/0x00158d000403f664/system/set { "operation_mode": { "button": "left", "state": "control_left_relay" } } 2019-11-15 12:01:16 zigbee2mqtt/0x00158d000403f664/system/set { "operation_mode": { "button": "left", "state": "decoupled" } } 2019-11-15 12:01:10
От сюда вопрос: Что делать? Как починить? Как создать/изменить параметры команды?
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2356
Посмотрим, что ответит. Если изменений не будет, будем пилить "костыль".
Ура! Заработало! Спасибо!directman66 писал(а): ↑Пт ноя 15, 2019 12:14 pmИщу лампочку филипс 3 поколения для тестирования функций биндинга )
Так как лампочек этих я в живую не видел, их метрики управления отсутствуют в модуле. Добавил в последнем обновлении, попробуйте. После обновления модуля нажмите кнопку update metrics на вкладке service.
С выключателями поиграюсь позже, когда дома буду.
Есть еще такой вопрос. Как конвертить температуру света из Кельвинов в значениея color_temp? Там явно обратная зависимость.
Насколько я помню, задается значение от 0 до 500 для установки значения. Как ее получить и сконвертировать - честно не помню, такая задач вроде даже не ставилась. Пробовал только задавать цветовую температуру.mires писал(а): ↑Ср ноя 20, 2019 8:32 amУра! Заработало! Спасибо!directman66 писал(а): ↑Пт ноя 15, 2019 12:14 pmИщу лампочку филипс 3 поколения для тестирования функций биндинга )
зыж Сейчас активно тестируем работу в связке с шлюзом на esp32. Работы конечно очень много.
Спасибо, поправил.
