Только что проверил - все ок, по крайней мере нажатие выключателя отработало (включился ли свет не знаю, не дома сейчас).
Подскажите - кто-то писал что сделал привязку к нескольким аккаунтам и тем самым распределил устройства по комнатам, поясните как это повторить?
Я так думаю завели акк на комнату (к примеру спальня), привязали его к 1 яндекс колонке, завели акк на кухню - привязали к другой яндекс колонке...и т.д.
Ребята, подскажите пожалуйста! Что я делаю не так? Вроде все заработало, связал аккаунты, даже вижу устройства. В модуле выбираю умения (в частности включить выключить), оно добавляется, выбираю объект, а вот свойства выбрать не могу... Список пуст.(( Уже как только не пробовал.. Заполнял все поля, менял название свойств и объектов с русского на английский.. ничего не помогает.. Свойств в списке нет((
ну хоть бы скин показали что нет свойства и самого объекта и его свойства
Дико извиняюсь за офтоп. Прочитал досконально всю ветку - обновил систему и все заработало!)) Спасибо!))
Не понимаю, ведь модуль работает только с одним аккаунтом, или речь про какой то другой аккаунт, но опять таки в нем же будут рег данные с модуля, а они одни на всех, или это не важно ?nick7zmail писал(а): ↑Ср окт 23, 2019 6:35 amЯ так думаю завели акк на комнату (к примеру спальня), привязали его к 1 яндекс колонке, завели акк на кухню - привязали к другой яндекс колонке...и т.д.
И ещё вопрос - для чего нужно использовать реверс-прокси? В теме была жаркая дискуссия о том что выкладывать вебхуки вроде как совершенно безопасно, почему тогда не выкладывать их на томже веб сервере что и сам мажордомо, пробросить только порт конкретно до вебхуков, не открывая веб интерфейс или другие порты.
Просто у меня неправильно был оформлен файл. Сертификаты в файле должны быть расположены по определенным правилам. Я просто скачал готовую цепочку с сайта регистратора доменных имен и все заработало.
Пример цепочки сертификатов:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEdzCCA1+gAwIBAgINAe5fIi3nG0Ol1GafnjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBMMSAw
/AQsGpQZsvjRJbFu1gU20lhLYYC2PGK8owK23TZjOWglOnuii6MUGwkiMw==
-----END CERTIFICATE-----
MIIDXzCCAkegAwIBAgILBAAAAAABIVhTCKIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwTDEgMB4G
WD9f
WD9f
А не факт что речь шла про МажорДомо именно...может там по прямой связке настраивали...
А так - да...модуль только 1 акк поддерживает. Возможно можно и в другом аккаунте конечно с теми же ключами диалог создать (хотя это не факт)...но выгружаться туда в любом случае все девайсы будут из модуля.
"только порт" придётся открывать как раз 433, через который и открывается веб интерфейс. А если создать виртуальный сервер с папкой только вебхуков - то / для сервера будет как раз эта папка, и перенаправить к МД запрос не получится. Для этого и нужен реверс прокси. Чтобы этот запрос перенаправить к основному серверу. Лично я не парился. Т.к. у меня и так веб морда в инете - просто прописал путь к моему серваку, и, собственно всё.yray писал(а): ↑Ср окт 23, 2019 3:06 pmИ ещё вопрос - для чего нужно использовать реверс-прокси? В теме была жаркая дискуссия о том что выкладывать вебхуки вроде как совершенно безопасно, почему тогда не выкладывать их на томже веб сервере что и сам мажордомо, пробросить только порт конкретно до вебхуков, не открывая веб интерфейс или другие порты.
Подскажите, навык еще не опубликован, но есть тестирование. Там говорит при связке аккаунтов "Произошла ошибка в процессе получения данных от сервиса". Такое было у кого. Как решить? В хрее нет ничего, где можно логи посмотреть? В инет все открыто.
