[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
тоже после обновления MQTT перестал работать, подождал мину 10 - 15, пару раз перезагрузил систему и всё заработало
Тоже подтверждаю что после обно вления модуль перестал работать.
Из бекапа взял(восстановил) сам скрипт(./scripts/cycle_mqtt.php), модуль(./modules/mqtt) и папку ./lib/mqtt(такой папки после обновления нет).
Заработало.
Заработало.
у меня работает, обновления последние, распбери пи2
- 5.PNG (42.32 КБ) 4897 просмотров
- 4.PNG (12.99 КБ) 4897 просмотров
- 3.PNG (26.42 КБ) 4897 просмотров
- 2.PNG (15.98 КБ) 4897 просмотров
- 1.PNG (30.88 КБ) 4897 просмотров
Добрый день.
Raspberry Pi 3. Последнее обновление от 2019-10-19 грузит процессор до 100%. Начал тормозить РХВойс, маскитто, апач. Пытался вернуть старую версию через "mqtt.tgz -> Восстановить".Не помогло. Восстановился только через предварительно сделанный БЭКАП.
- после обновления mqtt
- После обновления.png (85.71 КБ) 4785 просмотров
- до обновления mqtt
- До обновления.png (69.36 КБ) 4785 просмотров
Raspberry Pi 3, UPS FSP Vesta 650, ESP8266 (WiFi IoT), датчики и др.
Ветка обновлений - мастер
Судя по скринам, у вас чем-то нагружена база. Не похоже, что виноват модуль mqtt. Смотрите чем занята база https://kb.mjdm.ru/rabota-s-phpmyadmin/prokopi писал(а): ↑Пн окт 21, 2019 3:14 pmДобрый день.
Еще раз добрый день. Это закономерно, в мажордомо все крутится вокруг базы данных. Я показываю сам факт. Конечно попробую разобраться, на это нужно время. Но мне кажется разрабу это сподручней.directman66 писал(а): ↑Пн окт 21, 2019 3:24 pmСудя по скринам, у вас чем-то нагружена база. Не похоже, что виноват модуль mqtt. Смотрите чем занята база https://kb.mjdm.ru/rabota-s-phpmyadmin/prokopi писал(а): ↑Пн окт 21, 2019 3:14 pmДобрый день.
P.S.: Решил глобально обновиться: на чистую мСД накатил образ V3.41 (более "легкий" Нгинкс вместо АПАЧ), установил свои фичи, залил БЭКАП. Все ОК. Обновил МКУТТ и ... результат на картинке ниже.
Опять откат. Печально
Попытка №3
Решил плотно заняться. Зашел в базу ... полный тормоз!!! Короче, тормозит страшно. Два раза удалял/ставил обновление. На третий - все стало ровно!!!! Что это было? Как?!!! Ничего не понял.
Начал разбираться: слетели настройки MQTT, настроил, некоторые параметры не обновляются. Перезагрузил малину, опять "тормоз". phpMyAdmin тормозит. Снова снёс обновление
- NetData.png (226.37 КБ) 4746 просмотров
Доброго времни суток!
Подскажите пожалуйста, как настроить модуль на внешний mqtt брокер, уже мозг сломал не пойму как это сделать?!
Ввести адрес, логин, пароль...как бэ всё.1234561174 писал(а): ↑Вт окт 22, 2019 9:22 pmДоброго времни суток!
- 1234561174 (Ср окт 28, 2020 12:20 am)
