[Модуль] Tuya
Rus75
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Rus75 » Вт окт 22, 2019 4:22 pm
Да, на телефоне все работает, в majordomo его не видно. Логин,пароль вводил
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вт окт 22, 2019 4:43 pm
А каких-нибудь ещё устройств нет, по которым можно было проверить подключается к учетке или нет?
Если есть возможность узнать локальный ключ, ip и dev_id, то можно попробовать добавить устройство вручную и посмотреть будет ли что-то считываться с устройства локально
Rus75
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Rus75 » Вт окт 22, 2019 5:24 pm
Пока других нет, жду с Китая розетки
.Как приедут, проверю.
mihas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihas » Чт окт 31, 2019 5:07 pm
файл modules/tuya/tuya.class.php строка 316 - стоит переменная $sPd, вместо $sPD
За это сообщение автора mihas поблагодарили (всего 2):
fandaymon (Чт окт 31, 2019 8:58 pm) • nickneo (Чт окт 31, 2019 9:03 pm)
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Чт окт 31, 2019 8:58 pm
Спасибо! Исправил
mihas (Сб ноя 02, 2019 1:00 pm)
Sandr
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Sandr » Пн ноя 11, 2019 8:22 am
Приобрел пару сдвоенных реле под выключатели таких
Вопрос: возможно ли получать от модуля событие - "нажатие клавиши выключателя" или "смена положения клавиши" .
Хотелось бы запускать некий сценарий при нажатии клавиш на выключателе
Но именно физической кнопки!
Вот все данные которые видит модуль при подключении на прямую
поля 9 и 10 не меняются от положения клавиши
и пока вообще не понятно на что они завязаны
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн ноя 11, 2019 2:00 pm
state надо привязать к свойству какого-нибудь объекта, например, ПУ выключатель. Тогда в действиях ПУ можно задать что именно должно происходить при нажатии кнопки. Ну или напрямую прописывать в событие StatusUpdated. Я так понимаю выключатель 2х канальный - в модуле должны появится 2 устройства с одинаковым id, различающиеся цифрой после знака подчёркивания. Соотвественно свойство state этих устройств отвечает за состояние конкретного выключателя
Свойств 9, 10 скорее всего за таймер отвечают
Sandr
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Sandr » Пн ноя 11, 2019 5:40 pm
state надо привязать к свойству какого-нибудь объекта, например, ПУ выключатель. .....
Хмм - а не будет срабатывать при управлении от МД ?
Вечером попробую
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн ноя 11, 2019 6:07 pm
Вечером попробую
Будет конечно - статус же меняется и так и так
mihas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihas » Ср ноя 13, 2019 10:24 am
Привет!
Приобрел розетку с ночником встроенным, но я так понял модуль пока понимает только кнопки и реле, поэтому в мждм только on/off доступно розетки.
Планируется ли поддержка светильников и димеров?
