Сообщение skysilver » Вт сен 17, 2019 10:06 pm
Обновление. Версия 0.7-beta.
  • Добавлены новые типы устройств - openable (дверь, ворота, окно и т.п.) и openable.curtain (шторы, жалюзи) с возможностью управления голосовыми командами "открой/закрой".
  • Добавлена возможность перевода модуля в автономный режим, при котором модуль переходит в режим "только чтение" и не реагирует на входящие команды управления устройствами (не выполняется запись в свойство объекта, привязанное к умению). Выполняется через настройки модуля, либо через пользовательские функции ReadonlyModeEnable и ReadonlyModeDisable.
Для управления автономным режимом в своих сценариях нужно использовать такие функции модуля:
// Активировать режим
include_once (DIR_MODULES . 'yandexhome/yandexhome.class.php');
$yandexhome = new yandexhome();
$yandexhome->ReadonlyModeEnable();
// Деактивировать режим
$yandexhome->ReadonlyModeDisable();
К примеру код выключателя в Меню будет выглядеть так:
if ($params['VALUE'] == 1) {
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 4):
Collateral (Ср сен 18, 2019 6:43 am) • cabat (Ср сен 18, 2019 7:01 am) • Mavric (Сб сен 21, 2019 9:13 am) • London (Пт сен 27, 2019 11:10 am)
London
Сообщение London » Пт сен 27, 2019 10:30 am
почему-то, при попытке вкл/выкл из приложения яндекса выходит ошибка "что-то пошло не так. попробуйте позднее ещё раз."
При этом, статус устройства меняется. Если управлять через Алису голосом - ошибок не выдает.
в логах в этот момент вроде бы всё нормально.
10:29:19 0.60122700 (2019-09-27_yandexhome.log) POST /modules/yandexhome/smarthome.php/v1.0/user/devices/action 37.9.87.107 <<< {"payload":{"devices":[{"id":"1","capabilities":[{"type":"devices.capabilities.on_off","state":{"instance":"on","value":true}}]}]}}
10:29:19 0.60224400 (2019-09-27_yandexhome.log) Incoming action request for device ID1
10:29:19 0.60259200 (2019-09-27_yandexhome.log) Capabilities type 'on_off', instance 'on', value=true
10:29:19 0.65363800 (2019-09-27_yandexhome.log) Object 'Relay03', property 'status', set value=1
10:29:19 0.65370100 (2019-09-27_yandexhome.log) smarthome.php >>> {"request_id":"d097de65-c900-4f3e-922a-521d046ae88e","payload":{"devices":[{"id":"1","capabilities":[{"type":"on_off","state":{"instance":"on","action_result":{"status":"DONE"}}}]}]}}
10:29:19 0.79073700 (2019-09-27_yandexhome.log) PropertySetHandle for object 'Relay03' and property 'status' and value=1
UPD:
ответил на свой вопрос сам. в ответе type должен быть не on_off, а devices.capabilities.on_off.
Чтобы это было так - в файле yandexhome.class.php на 687 строке надо $type = str_replace(PREFIX_CAPABILITIES, '', $capability['type']); заменить на $type = $capability['type'];
За это сообщение автора London поблагодарил:
dimon90 (Вт окт 01, 2019 8:27 am)
cabat
Сообщение cabat » Пн сен 30, 2019 4:42 pm
Тоже заметил эту проблему, также все работает - и голосом и переключателем, только ругается..
Сообщение nick7zmail » Пн сен 30, 2019 4:59 pm
Веб сервер апач или нжинкс?
cabat
Сообщение cabat » Пн сен 30, 2019 5:04 pm
Апач, система - официальный образ для RPi2.
dimon90
Сообщение dimon90 » Вт окт 01, 2019 8:25 am
Подтверждаю. Та же проблема - Выдает ошибку "что-то пошло не так. попробуйте позднее ещё раз.", но при этом действия отрабатываются. MD на Raspberry Pi.
И так же подтверждаю что метод предложенный London работает - ошибка пропала.
cabat
Сообщение cabat » Вт окт 01, 2019 9:23 am
Skysilver почему то пока не принимает pull-request от London, хотя вроде видел в чате телеграм по Яндекс.Станции его сообщение, что данное исправление решает проблему..
Update: Skysilver принял pull-request, спасибо!!! :)
London
Сообщение London » Вт окт 01, 2019 2:05 pm
Да, приняли мой pull-request, проблема уходит после последнего обновления)
Krinopotam
Сообщение Krinopotam » Сб окт 12, 2019 10:28 pm
При выборе типа устройства openable (дверь, ворота, окно и т.п.) в списке возможностей/умений отсутствует вариант Открой/Закрой.
Сообщение nick7zmail » Вс окт 13, 2019 1:33 pm
Я думаю метрика там включить/выключить))
