Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может у кого такое было. После объединения аккаунтов при попытке обновления списка устройств в Яндексе появляется ошибка "При получении списка устройств произошла ошибка. Попробуйте позже". В аккаунте mjd авторизовался. В mjd добавлено два устройства "Свет". В какую сторону копать? Спасибо.
Вебхуки либо не работают, либо недоступны. Ещё может быть некорректные настройки вебсервера. Какой для начала выебсервер? Апач? нджинкс? На чем система?
Апач. При заходе на страницы token.php и authorize.php получаю ответы. При заходе на smarthome.php ошибка 400. Страницы недоступна. С локалки такая же история. Система на Raspberry
Получилось подключить яндекс станцию. В итоге проблема была не на стороне mjd. В яндексе переименовал навык и снова забил те же самые данные. Все заработало!
У меня тоже получилось в конце-концов установить соединение. После обращения в ТП Яндекса, выяснилось, что проблема была в цепочке сертификатов. И кто бы мог подумать... Браузеры самостоятельно добавляют эту цепочку и потому не выдают ошибки, а вот сервисы Яндекса более требовательны
У меня еще вопрос: а нельзя автоматом публиковать через модуль Простые устройства? Зачем дублировать то, что уже настроено и работает в системе?
Затем, что в яндексе стандартизированный набор умений устройств и список самих устройств. Далеко не всё что там есть - есть и в ПУ. И наоборот. Далеко не всё что есть в ПУ - работает как надо через яндекс. Так что я против того, чтобы публиковать через ПУ. Максимум - какой нить мастер импорта сделать.
А вообще официальный навык МД так и делает (публикует ПУ). Вы его пробовали? Ввиду вышеописанных ограничений - публикуются только кнопки и выключатели. Крайне не комфортно.
Ну я не говорю, что прям принудительно все ПУ публиковать. Сделать галочку в настройках. Потому как, например, управление светом всё можно публиковать. Просто зачем заводить свет в ПУ, потом еще заводить в модуле. Вопрос удобства. Плюс ко всему в приложении Яндекса автоматом заведутся комнаты, что тоже было бы удобно.
Комнаты там и так заводятся, если в я-модуле привязать устройство к комнате. А по поводу "управления светом" - смело публиковать можно только выключатели. С очень большой осторожностью - диммеры. РГБ лучше ручками настроить. Говорю - в идеале некий "мастер импорта ПУ". Т.е. открывается модальное окно -> выбираешь галочками ПУ, которые импортировать -> Создаются устройства в я-модуле. Желательно рабочие =D.
В любом случае, это будет удобнее. Мне кажется, большая часть устройств управления светом - это все-таки простые выключатели. Можно и мастером импортировать, а можно выключатели и кнопки автоматом при включении соответствующей настройки.
добавили поддержку штор, https://yandex.ru/support/smart-home/release-notes.html
Или не зря недавно писали запросы в поддержку про этот навык или так совпало...
