[Модуль] Camshoter (camshoter)
Re: [Модуль] Camshoter (camshoter)
Вызывная панель Hikvision DS-KB8112-IM
onvif есть
По идее должна отдавать уведомления об открытой двери и принимать команду на открытие.
RTSP HQ: rtsp://IPADDRESS:554/h264/ch01/main/av_stream
rtsp://user:password@IPADDRESS:554/ISAPI/Streaming/Channels/101
rtsp://user:password@IPADDRESS:554/ISAPI/Streaming/Channels/102
snapshot: http://IPADDRESS/Streaming/channels/1/preview
onvif есть
- За это сообщение автора Alien поблагодарил:
- directman66 (Сб авг 17, 2019 8:01 am)
Камера DS-2CD2032-I
onvif есть
RTSP HQ: rtsp://IPADDRESS:554/mpeg4/sub/main/av_stream
RTSP LQ: rtsp://IPADDRESS:554/mpeg4/ch01/sub/av_stream
snapshot: http://IPADDRESS/Streaming/channels/1/picture
onvif есть
- directman66 (Сб авг 17, 2019 8:02 am)
- webms
Спасибо за модуль. Немного разобрался и сделал чуточку свою систему удобнее.
Но столкнулся с проблемой, одна камера не поддерживает rtsp
Решил реализовать отдельным файлом вот такое для отправки в телеграм гифки, но немного тормознутая система. Можете указать на ошибки, как можно улучшить?!
$data = range(0, 100);
$copy = array_slice($data, 1, 100);
$url = "http://admin:pass@192.168.0.12:10/image/jpeg.cgi";
foreach ($copy as $imgs) {
$saves = file_get_contents($url);
file_put_contents("./ipcam/cash_v/".$imgs.".jpg", $saves);
$savename = 'C:\_majordomo\htdocs\ipcam\cash_v\video'.date("Y-m-d_His").'.mp4';
$thumbimg = 'C:\_majordomo\htdocs\ipcam\cash_v\%d.jpg';
exec('C:\_majordomo\apps\ffmpeg\ffmpeg.exe -f image2 -i '.$thumbimg.' -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -r 15 '.$savename);
$telegram_module->sendVideoToUser(12323123, $savename, 'Проверка');
- webms
тормозит именно эта часть:
может есть какой то другой вариант сохранения? быстрее?
- webms
это намного лучше чем замазанные стат. фотки
целое кино получилось разделенное по 5 сек
вот пример 1 части когда зашел в кв.
Взял себе такую: Xiaomi Chuangmi 720p Camera
С таким хаком:
RTSP на VLC берется отсюда: rtsp://your-camera-ip/live/ch00_0, но с авторизацией.
Своя веб-морда и куча плюшек еще, смотреть help в вебморде и в конфиге.
В Камшотер еще не завел, потом отпишусь.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=847966
https://github.com/miicam/MiiCam
directman66 писал(а): ↑Чт авг 15, 2019 12:24 pmРебята, делитесь моделями камер и ссылками на потоки, давайте заполним второе сообщение viewtopic.php?f=5&t=5923#p93273.
Hikvision и HiWatchПоказать
Основная и универсальная ссылка для IP камер, NVR и DVR:
rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/ISAPI/Streaming/Channels/101
где:
rtsp — тип используемого протокола
admin — имя учетной записи
12345 – пароль используемой учетной записи
192.168.200.11 — IP-адрес камеры
554 — RTSP порт камеры (по умолчанию 554, может быть изменен в настройках)
101 - это 1 камера 1 поток
201 - это 2 камера 1 поток
102 - это 1 камера 2 поток
IP каналы HD-TVI регистраторов
7204 - 501 601;
7208 - 901 1001;
7X16 - 1701 1801 и т.д
Для вызывных панелей:
rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/Streaming/Channels/101
Устаревшие ссылки:
rtsp://admin:12345@IP-камеры:554/mpeg4/ch01/main/av_stream
получение потока с первого канала
rtsp://admin:12345@IP-камеры:554/mjpeg/ch1/sub/av_stream
получение потока mjpeg со второго потока. прошивка должна поддерживать mjpeg на втором
потоке.
MJPEG и фото:
Для получения MJPEG-потока по HTTP (суб-поток камеры должен быть настроен как mjpeg)
Перевести в MJPEG можно только суб-поток камеры.
http://admin:пароль@IP-камеры:порт-http/streaming/channels/102/httpPreview
получить JPEG-снимок основного потока камеры:
http://admin:passwd@ip-cam/ISAPI/Stream ... eType=JPEG
Источник
DahuaПоказать
Для всех типов регистраторов и IP-камер Dahua ссылка будет следующая:
rtsp://<Имя польз.>:<Пароль>@:<Порт>/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
<Имя польз.>: admin (например)
<Пароль>: 12345678 (например)
<Порт>: 192.168.1.108:554 (rtsp порт по умолчанию 554)
channel: Канал, =1-32
subtype: Тип записи,
Основной поток =0, Доп.поток =1
Если мы хотим получить с регистратора основной поток 5-го канала, то команда будет следующая:
rtsp://admin:12345678@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=5&subtype=0
RViПоказать
ArmorView Test1
http://[IPADDRESS]/videostream.cgi?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]&resolution=32 MJPEG
RVi IPC43DNS
rtsp://[USERNAME]:[PASSWORD]@[IPADDRESS]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 VLC
rtsp://[IPADDRESS]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&authbasic=[auth_base64] VLC
rtsp://[USERNAME]:[PASSWORD]@[IPADDRESS]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 VLC
http://[IPADDRESS]/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=[USERNAME]&loginpas=[PASSWORD] JPEG
RVi IPC43DNS
- За это сообщение автора ropi_k поблагодарил:
- directman66 (Сб авг 31, 2019 3:15 pm)
Подключил Web камеру к малинке в пу камера работает вход запаролен не подскажет как настроить модуль
я не совсем понял. часть связанная с распознаванием не работает вообще? или там частичные глюки просто?
Вкладки Пользователи и Лица. можно увидеть заполненными у кого нить на скриншоте.
я загрузил 1 фото. вроде обучение прошло.но при попытке загрузить второе фото. всё встало раком.
в чём разница вкладок совсем непонятно (Пользователи и Лица)?
и что предполагается получить во вкладке лица?
