[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Mobidi
Re: [Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Сообщение Mobidi » Пт май 31, 2019 12:46 pm
подскажите - после установки модуля будильник падает scheduler цикл - ошибку выдает такую ./scripts/cycle_alarmclock.php
1111111111111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_alarmclock.php --params "a:0:{}" > NUL]
THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > NUL]
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(453): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
то сталкивался в чем может быть проблема
Алиска на Windows, ветка мастер.
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Ср авг 14, 2019 5:25 pm
спасибо за модуль Где взять код оформления как у вас иесть какойто вариант установки будика голосом через api ai
Сообщение nick7zmail » Ср авг 14, 2019 6:32 pm
Код есть ранее в теме. Голосом через api-ai - хз...но думаю если с ним работаете - не проблема настроить шаблон.
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Чт авг 15, 2019 12:00 am
Шаблон да но какой скрипт чтобы он создавал разовый будильник
Мазур
Сообщение Мазур » Вт ноя 26, 2019 4:58 pm
Здравствуйте! Не скажите, есть ли возможность сделать сменный график в будильнике?
Linux
Jilber
Сообщение Jilber » Вт ноя 26, 2019 5:35 pm
Тоже думал об этом. Наверное можно попробовать запоминать последнюю дату срабатывания будильника, прибавлять к ней нужное кол-во дней и включать его снова.
Сообщение xor » Вт ноя 26, 2019 8:47 pm
для совсем чего-то непериодического я использую модуль календаря. чтобы рабочий будильник не срабатывал в отпуске, будильник проверяет сегодняшние события и, если сегодня есть событие Отпуск, то не звонит. Тут так же можно сделать, только наоборот)
Garik908
Сообщение Garik908 » Сб дек 07, 2019 10:49 am
pash4uga писал(а):
Ср мар 06, 2019 10:39 am
Установка:
1. Импортируем скрипт script_SetСhoiceAlarmClock_2019_03_06__15_14.json.txt
Куда нужно установить данный скрипт?
pash4uga
Сообщение pash4uga » Пн дек 09, 2019 2:14 pm
В сценариях импортировать
За это сообщение автора pash4uga поблагодарил:
Garik908 (Пн дек 09, 2019 3:09 pm)
