А возможность переименования устройств можно починить?
А то у меня выключателей двухклавишных много:-)
Последний раз редактировалось VOVA_iS Вт июн 25, 2019 11:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
И ещё вопрос: действует ли принцип работы Zigbee усилителя сигнала устройствами (розетками и выключателями с нулем), которые работают от сети 220V, при использование стиком?
Конечно. Смотрите карту устройств.
У датчика газа нет картинки
- газ.png (4.11 КБ) 3861 просмотр
Что-то не пойму я эту карту.
- z2m.png (60.53 КБ) 3857 просмотров
можно самостоятельно кинуть картинку в /var/www/html/templates/zigbee2mqtt/img
картинку можно взять тут https://www.zigbee2mqtt.io/devices/JTYJ-GD-01LM_BW
Устройства со слешем в модели устройства картинки пока не показывают. Нужно какой-то обработчик слэшей придумывать и переименовывать имена везде.
Недавно установил модуль, до этого пользовался стиком напрямую через mqtt.
Заметил пару особенностей:
1. Событие в модуле срабатывает, но свойство привязанного объекта устанавливает только первый раз. Последующие почему-то нет. Выглядит это следующим образом, нажимаю на левую клавишу, лампочка (привязанная) включается, нажимаю повторно - не выключается.
Вот срабатывание в модуле второе нажатие:
А в xray-е видно только первое:
Если же нажимать кнопки последовательно: левая-правая-левая... то все срабатывает.
В чем может быть причина?
2. На предыдущей странице писали про имена модулей, переименовываются в адреса при каждом приеме сообщения.
На сколько я понял так не должно быть? Поправьте, пожалуйста.
Причина что вы ни к тому свойство привязалиNightRider писал(а): ↑Пн июл 01, 2019 11:06 pmНедавно установил модуль, до этого пользовался стиком напрямую через mqtt.
Нужно лампочки привязывать sensor left click/ sensor right click
Разве где-то написано что свойство click нельзя использовать? Мне может быть проще через него, чем через три отдельных...
Все-таки хотелось бы услышать ответ автора модуля.
