Collateral
Сообщение Collateral » Пн июн 10, 2019 10:34 am
skysilver писал(а):
Вс июн 09, 2019 9:58 pm
Collateral писал(а):
Вс июн 09, 2019 7:49 pm
Можно ли как то выполнять запросы шлюзу о состоянии мощности розеток не дожидаясь когда он сам раз в 7минут отправит или опросит розетки?
Да. Можно засылать команду read на шлюз для конкретного устройства. Для этого предусмотрена метрика command. Привяжи к ней свойство объекта и записывай с нужным интервалом через сетГлобал значение 'read'. viewtopic.php?f=5&t=3644&p=85494&hilit=read#p85494
О результатах отпишись. Самому интересно. ))
Круто, работает, спасибо доволен!!! Столько времени убил разбираясь что у меня не так было с настройками розеток...
NiKiToS
Сообщение NiKiToS » Пн июн 10, 2019 9:22 pm
sergejey писал(а):
Ср апр 26, 2017 12:45 pm
В последнем обновлении немного пошаманил и сейчас система должна уметь управлять розеткой и встраиваемыми выключателями.
Так же добавил одну интересную функцию -- возможность инициировать проигрывание рингтона. Это объясню подробнее.
При автоматическом обнаружении хаба или после редактирования и сохранении записи хаба в свойствах появится новая команда ringtone:
Собственно, теперь если привязать какое-то свойство к этой команде, то установкой значения этого свойства можно проигрывать рингтоны, которые есть в памяти устройства.
Например, в указанном примере можно сделать
sg('rgb01.ringtone','12');
и из хаба проиграется рингтон с номером 12
Вообще доступны следующие рингтоны:
* сирена [номера 0-8]
* дверной звонок [10-13]
* будильники [20-29]
* пользовательские рингтоны (загруженные через приложение) начинаются с номера 10001
Для того, чтобы остановить проигрываемый рингтон надо послать пустую строку или stop:
sg('rgb01.ringtone','stop');
Кроме того, есть возможность указать громкость, с которой проиграется рингтон (от 0 до 99):
sg('rgb01.ringtone','12,50'); // проиграть рингтон 12 с громкостью 50
можно поподробней про эту тему, как бы не старался... не получается.
doc_bravn
Сообщение doc_bravn » Чт июн 13, 2019 10:54 am
Начал свое общение с MajorDomo. Установил его на OrangePI PC. Все запустилось корректно. Есть у меня шлюз Xiaomi Gateway 2. Поставил модуль Xiaomi Home. Модуль практически сразу обнаружил в сети шлюз и подключил его. Но вот только информация со шлюза никакая не загружается. Не подтягивается информация с датчика температуры и влажности. Режим разработчика на шлюзе включен.
nmap показывает, что порты открыты.
Nmap scan report for 192.168.1.17
Host is up (0.069s latency).
PORT STATE SERVICE
4321/udp open|filtered rwhois
9898/udp open monkeycom
54321/udp open|filtered bo2k
MAC Address: 04:CF:8C:8F:A3:8C (Unknown)
Подскажите пожалуйста как данные со шлюза загрузить в мажордомо? В самом модуле показывает зеленым, что цикл запущен.
В данный момент шлюз еще подключен к Domoticz, т.к. ранее использовал его для отображения данных со шлюза. Это может мешать загрузке данных в Мажордомо?
Сообщение skysilver » Чт июн 13, 2019 10:58 am
Устройства появляются в модуле по мере поступления данных от них.
Если Domoticz на этой же апельсинке, то очень вероятно, что мешает.
doc_bravn
Сообщение doc_bravn » Чт июн 13, 2019 11:10 am
А-а... вот оно что. Видимо с датчика температуры ничего не приходило еще.
Domoticz и MajorDoMo на разных устройствах в сети. Обе они установлены на апельсинках, но на физически разных устройствах.
mazahaka7sk
Сообщение mazahaka7sk » Сб июн 15, 2019 5:48 pm
Проблема такая установил модуль , но он не находит устройство. когда прописываешь ип адрес устройства в настройках модуля то цикл падает и не запускается больше. если оставляешь поля пустыми то цикл запускается но устройства нет. в чем может быть проблема???
CONNECT |Группа в VK| ЮТУБ КАНАЛ
Система стоит на Raspberry pi 3b v3.31
Сообщение skysilver » Вс июн 16, 2019 8:19 pm
Во многом может быть проблема. Побольше бы исходных данных хотелось получить.
mazahaka7sk
Сообщение mazahaka7sk » Ср июн 19, 2019 7:46 am
Спасибо разобрался, были закрыты порты 9898
Карл Маркс
Сообщение Карл Маркс » Ср июн 19, 2019 5:48 pm
Блин, а я не разобрался. На ровном месте, сперва термодатчики стали бледные. Потом все девайсы. думаю, может переустановка дополнения поможет. После переустановки шлюз еле появился, и всё. То же то нормальный, то бледный. Я не знаю, из-за этого, или нет, после перезапуска мажора, открывается окно командной строки. Там бесконечно вызазит ошибка "Error: 0x00 0x00". В списке описаний ошибок я такого не встретил. И IP пробовал и писать, и удалять, и ключ писать и удалять. Бесполезно.
18:09:26 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_noolite.php --params "a:0:{}" > NUL
18:09:26 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}" > NUL
18:09:27 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > NUL
MPEG Audio Decoder 0.15.2 (beta) - Copyright (C) 2000-2004 Robert Leslie et al.
56 frames decoded (0:00:01.4), -9.7 dB peak amplitude, 0 clipped samples
103 frames decoded (0:00:02.6), -9.0 dB peak amplitude, 0 clipped samples
Connection failed! (Error: 0x00 0x00)
Я не знаю какую инфу предоставить. Xiaomi.log
18:26:42 0.92554200 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:25:41 0.83710100 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:24:40 0.75042200 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:23:39 0.65964700 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:22:38 0.57829300 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:21:37 0.49053900 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:20:36 0.40297000 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:19:35 0.31586000 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:18:34 0.23465700 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:17:33 0.15446600 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:16:32 0.08201300 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:15:31 0.99776800 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:14:30 0.90602300 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:13:29 0.81606400 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:12:28 0.73160800 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:11:27 0.65486600 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:10:26 0.56772100 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:07:58 0.80999200 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:06:57 0.72102600 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:05:56 0.63393000 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:04:55 0.56289700 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:03:54 0.50772900 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:02:53 0.43733500 Xiaomi data timeout... Try reconnect
18:01:52 0.75501100 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:31:07 0.30668900 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:29:01 0.98319200 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:28:00 0.91301500 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:26:59 0.84875200 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:25:58 0.76663500 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:24:57 0.67629400 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:23:56 0.58889600 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:22:55 0.50886500 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:21:13 0.36936500 Init cycle restart
17:20:56 0.38254900 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:20:56 0.24082600 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:19:55 0.14541900 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:18:07 0.40673500 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:18:07 0.29723500 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:17:06 0.22079400 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:17:06 0.01152100 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:16:05 0.91855200 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:16:05 0.72467600 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:15:04 0.64321100 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:15:04 0.50656600 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:14:03 0.41600400 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:14:03 0.30388200 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:13:02 0.23445500 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:13:02 0.08893700 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:12:00 0.99349400 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:12:00 0.87781900 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:10:59 0.78494200 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:10:59 0.65323800 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:09:58 0.57444100 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:09:58 0.43874900 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:08:57 0.36187900 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:08:57 0.24796900 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:07:56 0.17921900 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:07:56 0.03670100 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:06:55 0.94605100 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:06:22 0.84253100 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:06:22 0.72037300 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:05:21 0.66747300 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:05:21 0.52206000 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:04:20 0.44024500 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:04:20 0.29898900 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:03:19 0.20289700 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:03:19 0.08904700 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:02:18 0.00043100 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:02:17 0.86228400 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:01:16 0.79465800 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
17:01:16 0.65814500 Xiaomi data timeout... Try reconnect
17:00:15 0.56263200 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
16:59:43 0.31487900 Init cycle restart
16:59:01 0.74076200 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:57:22 0.44179500 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:56:21 0.23551000 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:55:20 0.16030200 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:54:19 0.92911600 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:53:18 0.83864300 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:52:17 0.75720000 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:49:08 0.29250200 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:48:07 0.20448700 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:47:06 0.11368600 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:45:32 0.50177400 Init cycle restart
16:45:26 0.27815000 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:43:52 0.65458700 Init cycle restart
16:03:45 0.82979000 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
16:03:45 0.69446900 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:02:44 0.61983200 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
16:01:41 0.26049200 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
16:01:41 0.13343400 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:00:40 0.07649800 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
16:00:39 0.94993800 Xiaomi data timeout... Try reconnect
15:59:38 0.86661800 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
15:59:38 0.42487800 Xiaomi data timeout... Try reconnect
15:58:37 0.34383400 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
15:58:36 0.90767700 Xiaomi data timeout... Try reconnect
15:57:35 0.81762400 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce0088db6b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.120"}
15:57:35 0.75227600 Xiaomi data timeout... Try reconnect
Debug
18:00:22 0.29931100 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
17:29:35 0.76004800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
17:21:14 0.97992200 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
17:06:25 0.45232500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
16:59:46 0.07655500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
16:57:30 0.34627000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
16:45:34 0.58848300 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
16:43:54 0.75442700 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
16:43:14 0.95461700 Installing/updating plugin xiaomihome (2019-05-08 11:22:49)
16:05:09 0.92508700 Cannot start thread './scripts/cycle_xiaomihome.php' -- FILE NOT FOUND
16:04:39 0.78402900 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
15:50:30 0.15933400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
15:46:10 0.88637400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
15:44:20 0.34511100 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
15:41:00 0.39341000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
15:40:29 0.24018500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
15:31:59 0.44203300 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
14:46:32 0.45736500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
14:20:23 0.07967700 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
14:05:46 0.27692900 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
14:04:54 0.09283600 Installing/updating plugin xiaomihome (2019-05-08 11:22:49)
13:32:25 0.37845000 Cannot start thread './scripts/cycle_xiaomihome.php' -- FILE NOT FOUND
13:31:56 0.22846300 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
13:12:04 0.58630700 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}" > NUL
У меня та этом же диске ещё 2 папки, почти чистый мажордом, и его копия. Я там прошлую ошибку убирал, таблицы полетели. Я все таблицы кучей и восстановил. Так вот, проблема на всех папках.
Помогите, пожалуйста.
Карл Маркс
Сообщение Карл Маркс » Чт июн 20, 2019 10:28 pm
Частично разобрался. Блокируются порты, 4321 и 54321. В Сетевых подключениях появился адаптер "Npcap Loopback Adapter", вот его потеребеню туда, сюда, порты открываются. Если вырубить соединение, опять девайсы бледнеть начинают. Это как то до ума довести можно?
