64imm
Сообщение 64imm » Чт июн 06, 2019 2:04 pm
Имеется следующее:
1. Raspberry Pi 3 с MJD 3.35.
2. Стик CC2531, прошивка Z-Stack_3.0.x CC2531_20190425 (CC2531ZNP-with-SBL.hex).
3. Zigbee2mqtt с девелоперской веткой.
4. Выключатели Livolo Zigbee:
- VL-C701Z - одноклавишные 3 шт.
- VL-C702SZ - двухклавишные 2 шт.
В итоге получилось:
1. Вижу пять выключателей. Думаю должно быть семь. Одноклавишные видятся и работают нормально. Двухклавишные - видятся и работают только по одной кнопке.
2. ScreenShots, лог-файл и файл конфигурации в архиве.
Может будут предложения, комментарии по поводу двухклавишных выключателей?
Archive.zip
(320.92 КБ) 146 скачиваний
Сообщение directman66 » Чт июн 06, 2019 3:11 pm
Наверное потому, что у меня нет двухклавишного livolo и я поэтому его не тестировал )
Сообщение directman66 » Пт июн 07, 2019 8:11 am
Имеется следующее:
В итоге получилось:
Покажите, что прилетает в лог после нажатия кнопки Service-> Refresh Device
Похоже они с одинаковыми идентификаторами прилетают. Также скриншот с указанием метрик устройства.
Это не деконз, тут все устройства по честному прописываем и обзываем. Количество устройств должно быть по количеству оборудования.
зыжж Обновите модуль, нажмите Service -> Update metrics. После чего у вас все выключатели должны стать двухкнопочными.
64imm (Пт июн 07, 2019 10:04 am)
64imm
Сообщение 64imm » Пт июн 07, 2019 8:50 am
Скрншоты, конф. и свежий лог-файл в архиве.
Вчера долго наблюдал за работой модуля. Работал неустойчиво, при простое постоянно терялась связь с выключателями.
Заметил, что при потере связи с координатором лампочки начинают мерцать, при восстановлении - мерцание прекращаются.
Изменил configuration.yaml по https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/i ... -477530453 (от lych commented on 28 Mar). Но потом закомментировал строки #pan_id: 4660 и #ext_pan_id:, оставил только experimental: livolo: true. Сейчас пока работает нормально.
Если ещё что-нужно дайте знать.
07.06.19.ZIP
(2.12 МБ) 143 скачивания
64imm
Сообщение 64imm » Пт июн 07, 2019 8:54 am
Модуль обновил, выполнил Service -> Update metrics - пока изменений не вижу.
64imm
Сообщение 64imm » Пт июн 07, 2019 9:01 am
Фильтры обновились/добавились.
Filter.pdf
(328.32 КБ) 151 скачивание
64imm
Сообщение 64imm » Пт июн 07, 2019 9:59 am
Обновился, кнопки двухклавишные появились. Но работает только одна кнопка.
Скрншоты и лог-файл в архиве.
07.06.19_09-50.ZIP
(643.9 КБ) 155 скачиваний
Сообщение directman66 » Пт июн 07, 2019 11:35 am
Должно стать вот так:
64imm (Пт июн 07, 2019 12:00 pm)
64imm
Сообщение 64imm » Пт июн 07, 2019 11:58 am
Есть такое для каждого выключателя.
Только время обновления разные почему-то.
64imm
Сообщение 64imm » Пт июн 07, 2019 12:00 pm
Заработало.
