[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
- yii
А как часто (и вобще как) с переходом на вебсокеты, когда полреквест ушел в историю, теперь модуль обновляет информацию о доступности девайсов?
Ситуация, пришел сонофф басик, я его включил на коленке, проверил, заодно в модуль прописал, и убрал на полку. В модуле он оффлайн естественно. Сегодня дошли руки его смонтировать. Устройство в сети, рулится через евелинк и гугл и модуль, но в модуле показано как оффлайн... я конечно тупанул, надо было подождать и посмотреть и обновил информацию ручками, и он стал онлайн.
Но вот сейчас смотрю, время 17:49, а в девайсах в модуле время последнего обновления, то когда я как раз ручками обновлял 13:51, отсюда и вопрос как часто модуль проверяет девайсы? Статусы понятно, они сейчас через вебсокеты мгновенно обновляются, вопрос именнопро сами девайсы.
Не работают выключатели, в модуле данные обновляются (при переключении физического выключателя), а связанный объект не меняет значение (on/off) и в базе какая то ерунда, как будто данные задубливаются.. Вручную поменял ключи в таблице dev_sonoff_data - заработало, но при нажатии кнопки Обновить в модуле, либо при обновлении строки опять дублятся, а ID слетает на 0. Вот такая фигня
- Безымянный.jpg (501.45 КБ) 3699 просмотров
Последний раз редактировалось Cashmarik Сб июн 01, 2019 5:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
- yii
Нет, удалить те где device_id 0 и потом настроить то что съехало. А проще удалить модуль а потом поставить заново и настроить с нуля.
Выключатели работают, теперь цикл не стартует (после обновления системы)
После обновления не работают выключатели. Система их видит, отслеживает switch. Но не управляет. Прошу помощи. С телефона работают.
- samolet
23.45 работает все отлично, ошибок нету, все выключатели в норме и работают быстро.
- samolet
попробуй в пхпадминке просто восстановить таблицы(все)Sergey1968 писал(а): ↑Сб июн 01, 2019 9:41 pmПосле обновления не работают выключатели. Система их видит, отслеживает switch. Но не управляет. Прошу помощи. С телефона работают.
- За это сообщение автора samolet поблагодарил:
- Sergey1968 (Вт июн 04, 2019 11:18 pm)
Сокеты читаются, как только приходят, это понятное дело. HTTP reauest для профилактики оставил раз в час.yii писал(а): ↑Сб июн 01, 2019 1:50 pmА как часто (и вобще как) с переходом на вебсокеты, когда полреквест ушел в историю, теперь модуль обновляет информацию о доступности девайсов?
По идее там в сокете ещё какие то системные сообщения валятся с action:sysmsg, в них видел как раз онлайн/оффлайн прилетает, но пока не парсил...кстати у кого дебаг включен, поскидывайте что ещё в sysmsg прилетает?
