[Модуль] Дашбоард SBoard (sboard)
Unripe
Re: [Модуль] Дашбоард SBoard (sboard)
Сообщение Unripe » Вт апр 23, 2019 2:56 pm
pash4uga писал(а):
Вт апр 23, 2019 2:38 pm
JS error
Uncaught TypeError: Cannot set property 'left' of undefined
File: http://192.168.24.99/sboard/scripts/con ... in.js?v1_2
Line: 844:48
Решил установить и то же самое (((
File: http://192.168.x.x/sboard/scripts/contr ... .js?v1_201
Line: 850:48
tkasyanov
Сообщение tkasyanov » Вт апр 23, 2019 3:38 pm
Исправил, обновите
JS error
Line: 844:48
Line: 850:48
За это сообщение автора tkasyanov поблагодарил:
Unripe (Вт апр 23, 2019 4:38 pm)
pash4uga
Сообщение pash4uga » Вт апр 23, 2019 4:12 pm
Обновился, ошибка ушла.
И классная идея сделать возможность не использовать вебсокеты, а то они толком ни у кого не работают.
Еще подскажите как правильно вывести видео с камер, в ПУ они выводятся. При выборе камеры, какое свойство выбирать?
streamURL я так понимаю не подходит, т.к. там ссылка на RTSP поток, а его браузер воспроизводить не умеет.
tkasyanov
Сообщение tkasyanov » Вт апр 23, 2019 4:56 pm
По камерах напишу позже, сейчас нет доступа
Последний раз редактировалось tkasyanov Вт апр 23, 2019 4:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
tkasyanov
Сообщение tkasyanov » Вт апр 23, 2019 4:57 pm
Можно отключить. Через вебсокеты работает быстрее.
pash4uga
Сообщение pash4uga » Вт апр 23, 2019 5:04 pm
Еще б работали они нормально.. постоянно отваливаются через какое-то время... но сейчас не об этом.
Расскажите, есть Type Tile - sensor, с ним все понятно.
А вот sensor_icon для чего, я так понимаю, что бы отображать показания сенсора и еще управлять чем то, так?
Тогда как настроить управление каким то объектом?
tkasyanov
Сообщение tkasyanov » Вт апр 23, 2019 5:09 pm
У нас или у наших пользователях нормально работает.
sensor_icon - только показывает
Чтобы чем то управлять то switch
pash4uga
Сообщение pash4uga » Вт апр 23, 2019 5:18 pm
Значит только мне с ними не повезло)
Хорошо, а на switch вывести показания сенсора возможно? Вместо надписи On/Off например?
Unripe
Сообщение Unripe » Вт апр 23, 2019 5:27 pm
Блин сейчас нарвусь на грубость....
Счетчики все работают как надо, а вот выключатель не хочет
периодическая ошибка в правом углу
Unable to get property 'data' of undefined or null reference
File: http://192.168.9.9/sboard/scripts/contr ... .js?v1_201
Line: 2444:21
tkasyanov
Сообщение tkasyanov » Вт апр 23, 2019 5:45 pm
В объекте есть свойство data?
Line: 2444:21
