Сообщение directman66 » Пт мар 15, 2019 12:03 pm
Насколько я понял, в профиле исполняемого устройства должны быть какие-то настройки, по которым он может биндиться. Скорее всего у настенных выключателей QBKG03LM и подобных нет такой настройки.
nicusor
Сообщение nicusor » Ср мар 20, 2019 2:55 pm
В чем может быть проблема с отображением карты сети?
Данные модуль получает судя по логам
3/20/2019, 2:40:31 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/networkmap/raw', payload '[{"ieeeAddr":"0x00158d0001f3feb5","nwkAddr":68,"lqi":86,"parent":"0x00124b001936b362","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x00158d000204aea1","nwkAddr":45826,"lqi":32,"parent":"0x00124b001936b362","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x00158d000117fd51","nwkAddr":54350,"lqi":73,"parent":"0x00124b001936b362","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x00158d0001571162","nwkAddr":39399,"lqi":37,"parent":"0x00124b001936b362","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x00158d000119f2c9","nwkAddr":41723,"lqi":1,"parent":"0x00124b001936b362","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x00158d000158536b","nwkAddr":31366,"lqi":1,"parent":"0x00124b001936b362","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x00158d0002047e34","nwkAddr":17473,"lqi":22,"parent":"0x00124b001936b362","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x00158d0001c1cd1b","nwkAddr":34850,"lqi":36,"parent":"0x00124b001936b362","status":"online"}]'
3/20/2019, 2:40:31 PM - info: Network scan completed
3/20/2019, 2:40:31 PM - info: Starting network scan...
Но картинки нет.
Ветка МДМ - мастер
Последний раз редактировалось nicusor Сб мар 23, 2019 12:48 am, всего редактировалось 1 раз.
woow
Сообщение woow » Ср мар 20, 2019 11:54 pm
Ура OnOff нашёлся, уже определяется
Теперь не определяется лампочки Philips Hue. В логе они видны, а в модуле их нет.
Raspberry Pi 3B+
nicusor
Сообщение nicusor » Сб мар 23, 2019 12:46 am
Если в настройках zigbee2mqtt переопределить френдли имена устройств, то в модуле мажордомо перестают определяться некоторые параметры.
Например, везде пропало отображение батарейки
Собственно подозрение подтвердилось. Если не менять в настройках zigbee2mqtt фрнедлинейм, то устройства определяются модулем более адекватно. И прописываются параметры. Но хотелось бы, чтобы и при переопределенных именах все срабатывало корректно.
Последний раз редактировалось nicusor Вс мар 24, 2019 10:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
rial2001
Сообщение rial2001 » Сб мар 23, 2019 12:54 am
Вот первый день как настроил!
Сперва не отображались картинки и ID устройств - помогло нажатие update..refresh во вкладке сервис)
Подскажите как привязать действия к кнопке Xiaomi MiJia wireless switch...пока что то не разобрался
к простым устройствам например
nicusor
Сообщение nicusor » Вс мар 24, 2019 12:56 am
Почему-то не заполняется поле в объекте "датчик открытия/закрытие".
В json все данные приезжают, а дальше поле пустое. Как следствие дальше оно не передается в "простое устройство".
nightwind
Сообщение nightwind » Вт мар 26, 2019 8:36 pm
false - это 0. пустая строка. значения появляются только когда шлет единицу. так и должно быть
Сообщение directman66 » Вс мар 31, 2019 11:02 am
Всем привет. Только прилетел. Смотрю много новой информации ))
Сообщение directman66 » Вс мар 31, 2019 11:03 am
При нажатии F5 не рисует?
Сообщение directman66 » Вс мар 31, 2019 11:04 am
Интересно, почему у вас 2 шлюза.
