js & css на сцене
Svetлая
js & css на сцене
Сообщение Svetлая » Чт апр 14, 2022 11:05 pm
Пытаюсь скрипт отладить (онклик на чекбоксах). Глюки не понятные. То работает, то нет.
Потом вообще сломался.
Удалила весь js (обработку), оставила только html (вывод)
запускаю страницу, а там чекбоксы криво работают :shock:
получается, пока правлю код, где-то всё написанное до какого-то момента кидается туда в кучу.
и потом эта каша показывает?
Подскажите, где что надо сделать. Хотя бы временное решение.
Спасибо.
П.С.
где искать созданные сцены? Иногда в логах пишутся ошибки,
/popup/scenes/7.html - Uncaught TypeError: Cannot set properties of null (setting 'onclick'); line: 2416
Linux mjd 5.4.0-107-generic #121-Ubuntu x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ALPHA_5DD5A83
Linux mjd 4.15.0-175-generic #184-Ubuntu x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
MASTER_E453668
Re: js & css на сцене
Сообщение xor » Чт апр 14, 2022 11:22 pm
в таблицах scenes, elements, elm_states, модуле одноименном, темплейтах...
там черт ногу сломит, если ковыряться( из-за этого домашними страницами предпочитаю обходиться.
зы. полез смотреть у себя - куча каких-то потеряшек в элементах болтается от старых экспериментов(
Svetлая (Пт апр 15, 2022 6:38 am)
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пт апр 15, 2022 6:40 am
Капец! ))
Спасибо!
Svetлая
Сообщение Svetлая » Ср апр 20, 2022 11:18 am
Помогите правильно написать условие)
Алгоритм прост)) Есть элемент temp.temp. Данные вносятся разными способами, включая прямой неконтролируемый ввод. Собственно из-за него и требуется автоматическая корректировка.
Надо что бы при вводе числа больше, скажем 90, автоматически исправляло на 90.
Ниже рабочий скрипт который позволяет вводить пошагово.
Как добавить правильно условие которое будет следить за переполнением?
Условие типа if ($a < $b) $a=90; не работает. Поменять местами переменные, не работает.
 var c = document.querySelector('#changeTemp2');
  if (%temp.temp% != 90){
	c.onclick = function() {
	var s = %temp.temp% + 1;
  	setGlobal("temp.temp",s);
Строка запроса данных вручную
<button class="one" type="button" onclick="this.nextElementSibling.stepDown()" id="changeTemp1" >-</button>
<input type="number" min="-30" max="90" value="%temp_temp%"  class="one" onchange="changeTemp(this.value)" >
<button class="one" type="button" onclick="this.previousElementSibling.stepUp()" id="changeTemp2">+</button>
Спасибо!)
homester
Сообщение homester » Ср апр 20, 2022 11:47 pm
Примерно такую-же задачу решал.
Проблема -, JS не понимает %temp.temp%. Для себя нашел два выхода:
1. Передавать в функцию значение %temp.temp% (но не всегда это удобно)
2. В функции найти значение %temp.temp%
var value = document.getElementById("ЗДЕСЬ ID %temp.temp%").value;
value++
if (value>90) {value=90}
ajaxSetGlobal('temp.temp',value)
Svetлая
Сообщение Svetлая » Чт апр 21, 2022 12:09 am
с передачей данных в обе стороны проблем нету. Всё ходит, всё принимается и передается.
Весь предоставленный скрипт на сцене работает.
стоит встроить в него проверку...
	  if (s < 30) s = 30;
И всё ломается.
встроила if (s < 30) s = 30;
Сообщение fandaymon » Чт апр 21, 2022 7:15 pm
	  if (s < 30) s = 30;
И всё ломается.
Не очень знаю джаваскрипт, но по-моему тут не хватает закрывающей фигурной скобки у функции
JackOfShadows
Сообщение JackOfShadows » Пт апр 22, 2022 12:10 pm
	  if (s < 30) s = 30;
И всё ломается.
Про скобку сказали уже, но Вы говорите, что работает до добавления строки.
В консоли разработчика есть ошибки?
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пн апр 25, 2022 8:04 am
Ошибок нет. Дело не в скобке. Строку привела как грубый пример. Проблема в том, что в редакторе сцены, по не понятной причине не работает любое выражение "А меньше Б" или работает с непонятной избирательной логикой.
Пробовала вставлять готовые рабочие примеры, из которых почти все не работали.
И второе, применяемые стили ( <style>) не завершают работу по </style>, передавая цвет, размер... на глобальном уровне.
+ ещё один глобальный косяк - использование в css параметров начальной точки. Если применить width и height с параметром vw или vh,
рвёт всю сцену. Данный параметр ставит точку смещения для ВСЕХ объектов.
Думаю данный пост больше подходит как багтрек для разработчиков. Надеюсь мимо не пройдут и всё таки исправят косяки, так как они очень сильно ограничивают возможности.
Писать отдельные "страницы", не используя редактор сцен, это кривой костыль.
П.С.
Если я не права, объясните как правильно.
JackOfShadows
Сообщение JackOfShadows » Пн апр 25, 2022 8:26 am
Баги/предложения, размещенные не в Connect (на форуме, в личке форума или Connect, в емейл, в Телеграм (в личке или группе) и др.) - игнорируются/не отслеживаются.
