Как отделить часть данных.
Подскажите пожалуйста. Есть свойство v_berezanskoy.sunrise данные приходят в формате 05.11.2021 07:06:00 (Дата, потом время) Как можно передать эти данные в другой обьект, но без даты. Чтобы приходило только время? Заранее спасибо
- SmoKE_xDDD
Re: Как отделить часть данных.
Dimonopera писал(а): ↑Пт ноя 05, 2021 12:56 pmПодскажите пожалуйста. Есть свойство v_berezanskoy.sunrise данные приходят в формате 05.11.2021 07:06:00 (Дата, потом время) Как можно передать эти данные в другой обьект, но без даты. Чтобы приходило только время? Заранее спасибо
date('H:i:s', strtotime('05.11.2021 07:06:00'));
explode(' ', '05.11.2021 07:06:00')[1];
substr('05.11.2021 07:06:00', 11);
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 2):
- homester (Сб ноя 06, 2021 2:12 am) • Dimonopera (Сб ноя 06, 2021 9:48 am)
Если мне надо передать данные обьекта v_berezanskoy.sunrise в time.status без даты, такая команда должна быть?
setGlobal('time.status','explode(' ', '05.11.2021 07:06:00')[1];');
На сколько усвоил код наваял такое
Но не работает ничего.
Чтото я вообще туплю. Прошу сильно не ругаться
$star.=' '.getGlobal('v_berezanskoy.sunrise',date('D:H:i'));
$time1D=date("D", $star());
$time1H=date("H", $star());
$time1M=date("i", $star());
sg("time.D",$time1D);
sg("time.M",$time1H);
sg("time.H",$time1M);
setGlobal('time.status',getGlobal('time.M') ":" getGlobal('time.H'));
- tarasfrompir
Насколько я понимаю или нету тайм объекта или неверно написан сетглобал
На знаю правильно или нет, но получилось вот что. Вроде работает. Если чтото не так поправьте пожалуйста
$star=getGlobal('v_berezanskoy.sunrise');
$start=explode(" ", $star);
echo $start[0]; // дата
echo $start[1]; // время
$start1=explode(":", $start[1]);
echo $start1[0]; // час
echo $start1[1]; // минута
sg("time.status",$start1[0].(".").$start1[1]);
