Возвращение к "Меркурию"...
Victor_S
Сообщение Victor_S » Пн мар 08, 2021 9:48 pm
Приветствую всех!
Да, я знаю о существовании модулей Меркурий и Энергомера...:) И о еще кучи тем об электросчетчиках Меркурий...
Но, все же , позвольте продолжить...
Как мне казалось, я закрыл для себя эту тему еще лет 5 назад. Однако обстоятельства вынудили вернуться к этой теме более углубленно.
В свое время я пытался сам, еще до появления вышеперечисленный модулей, создать модуль для Меркурия 236. Но тогда у меня Majordomo крутился еще под Windows и решить проблему с нормальным(гарантированным) чтением com порта я так и не смог. Плюнул, и реализовал обработку электросчетчиков на микрокомпьютере под linux, со своим LAMP. Из MD просто вызывалась отдельная вэб-страничка, хостящаяся на микрокомпьютере. И все б ничего, но за эти годы я задолбался менять флэшки. Опрос 2-х счетчиков велся в непрерывном цикле и писался в mysql, убивая флэшку за пол-года, год, полтора... В общем достался мне по наследству неттоп на атоме с обычным диском, и я решил заменить им пару микрокомпьютеров выполнявших функции связи с электросчетчиками, метеостанции и MQTT-брокера. Не особо задумываясь о последствиях...;), зашел на сайт ubuntu, и установил последнюю версию сервера(20.04). В комплекте получил php версии 7.4.3... И тут же получил проблемы со "своим" скриптом для электросчетчиков...:( Я не зря слово своим взял в кавычки... Как и подавляющее количество людей, выложивших свои скрипты в сеть(включая и модуль "Меркурий"), ноги у всех растут из одного скрипта с сайта ab-log.ru. Скрипты каждого лишь дополняли и расширяли возможности "базового" , и все без исключения использовали 2 небольшие функции для чтения данных со счетчиков. Вот о них то и пойдет речь... Почему здесь , а не на ab-log.ru? Похоже форум там окончательно умер, увы...:( Более чем неделю назад, я попытался задать вопрос, увы - тишина полная... Довольно лирики... теперь конкретно:
Функций2 и вопросов 2.
Забыл предупредить...:) Я не программист(не кодер) и никогда этим не занимался, но более 20 лет в должности сисадмина на не маленьком предприятии, научили немного логическому мышлению и какому-никакому чтению чужих кодов...:)
1. Функция dd()
function dd($data = "")
$result1 = "";
$data2 = "";
for ( $j = 0; $j < count($data); $j++ )
$data2 = dechex(ord($data[0]));
if ( strlen($data2) == 1 )
$result1 = "0".$data2;
else
$result1 .= $data2;
return $result1;
Вызывается данная функция из второй которые нас интересуют.(К примеру hexdec(dd($result1[2])). Тут можно видеть, что аргументом функции всегда будет один элемент массива - байт. Ну и при объявлении функции мы не видим никакого массива($data = ""). В этом как раз и проявляется проблема в php старше 7-ой версии. Поскольку, функция count при получении не массива выдает ошибку.
Я переписал у себя данную функцию следующим образом:
	$result1 = "";
	$data2 = "";
	if (isset($data) && !empty($data))
//	for ( $j = 0; $j < count2($data); $j++ )
		else
		$result1 .= $data2;
	return $result1;
Вроде бы все работает, но, как уже писал, не программер я...:). Прошу прокомментировать возможные мои ошибки и как быть в данной ситуации, если я ошибаюсь в своих выводах...
Разбор второй функции оставлю на второй пост ибо и так много буков получилось...
Victor_S
Re: Возвращение к "Меркурию"...
Сообщение Victor_S » Пн мар 08, 2021 11:22 pm
Итак, продолжим...
Функция №2:
Название может чутка разниться, но содержание одинаково. Я лишь немного упростил ее, оставив только вариант для RS485, а CAN убрал.
function merc_rd($result1, $factor = 1, $total = 0)
	$ret = array();
	if ( $total != 1 )
		for ( $i = 0; $i < 4; $i++ )
			if ( dechex(ord($result1[1 + $i * 3])) >= 40 )
			$result1[1 + $i * 3] = chr(dechex(ord($result1[1 + $i * 3])) - 40);
			if ( strlen($result1) > 3 + $i * 3 )
			$ret[$i] = hexdec(dd($result1[1 + $i * 3]).dd($result1[1 + $i * 3 + 2]).dd($result1[1 + $i * 3 + 1]))*$factor;
	else
	$ret[0] = hexdec(dd($result1[2]).dd($result1[1]).dd($result1[4]).dd($result1[3]))*$factor;
	return $ret;
Просматривая некоторые графики, заметил, что иногда значения суммарной мгновенной мощности, что активной, что реактивной, могут значительно превышать сумму значений по фазам.
У меня закралось подозрение на вот эти строчки функции:
Словно в подтверждение, нашел в ветке по модулю "Меркурий" вот такие сообщения:
function merc_gd($socket252, $cmd, $factor = 1, $total = 0)
// Запрашиваем до трех попыток пока не сойдется CRC, если неудачно - прерываем.
$i=0;
do {
	$this->send($socket252, $cmd);
	$result =$this->read($socket252);
	$i++;
} while ((($this->checkCRC($result))==false)&&($i<3));
// Если три попытки неудачны и CRC неверен - прерываем функцию.
if ($i==3) {
	if (($this->checkCRC($result))==false) return;
	$ret = array();
	$start_byte = 1;
	if ( $total != 1 )
         	//if ( dechex(ord($result[$start_byte + $i * 3])) >= 40 )
			//$result[$start_byte + $i * 3] = chr(dechex(ord($result[$start_byte + $i * 3])) - 40);
			if ( strlen($result) > $start_byte + 2 + $i * 3 )
				// Для всех запросов кроме мощности используем стандартный рассчет
				if (substr($cmd,2,6)!='081600') {
					$ret[$i] = hexdec($this->dd($result[$start_byte + $i * 3]).$this->dd($result[$start_byte + $i * 3 + 2]).$this->dd($result[$start_byte + $i * 3 + 1]))*$factor;
				// При запросе мощности нужно маскировать два старших разряда старшего бита
				else {
					$hex = $this->dd($result[$start_byte + $i * 3]).$this->dd($result[$start_byte + $i * 3 + 2]).$this->dd($result[$start_byte + $i * 3 + 1]);
					$bin=base_convert($hex, 16, 2);
					// Обрезаем строку до 22 бит
					while (strlen($bin)>22) $bin=substr($bin,1);
					$ret[$i] = bindec($bin)*$factor;
	else
		$ret[0] = hexdec($this->dd($result[$start_byte+1]).$this->dd($result[$start_byte]).$this->dd($result[$start_byte+3]).$this->dd($result[$start_byte+2]))*$factor;
	return $ret;
Однако у меня показания мощности реальные, лишь иногда бывают непонятные "выбросы" полной суммарной мощности... Кто подскажет, где тут собака зарыта? Напомню, у меня счетчики не 230, а 236. Хотя все команды идентичны.
