Как произнести значение переменной?
Задача произнести значение цифровой переменной.
"Напряжение ниже порога. Фаза А - 190 вольт".
Число 190 надо забрать из переменной. Как это сделать?
Re: Как произнести значение переменной?
А у вас значение переменной сохранено в свойстве или содержится в переменной внутри скрипта ($Peremennaya)?
Можно попробовать так:
//Если свойство текущего объекта
say("Напряжение ниже порога. Фаза А - ".$this->getProperty('Имя_Свойства')." вольт");
//свойство не текущего объекта
say("Напряжение ниже порога. Фаза А - ".gg('Имя_Объекта.Имя_Свойства')." вольт");
- За это сообщение автора Chainik поблагодарили (всего 2):
- workpage (Вт янв 05, 2021 9:56 pm) • tarasfrompir (Ср янв 06, 2021 9:22 am)
Всё работает. Спасибо.
Вот ещё какой вопрос. Как в одном say сделать перенос строки? (нажать enter)
say("Первая строка".PHP_EOL."Вторая строка");
Работает. Спасибо.Chainik писал(а): ↑Вт янв 05, 2021 10:08 pmМожно попробовать так:Код: Выделить всё
Приоритет say в такой конструкции куда поставить?
Если под приоритетом имеется ввиду уровень важности сообщений, то синтаксис стандартный:
Или что-то еще имелось ввиду?
say("Первая строка".PHP_EOL."Вторая строка",2);
say("Первая строка".PHP_EOL."Вторая строка",5);
- workpage (Вт янв 05, 2021 10:20 pm) • tarasfrompir (Ср янв 06, 2021 9:21 am)
