При протечке воды создал сценарий по статусу датчика Xiaomi
if(gg ("XiLeak01.status") == 1)...
Работает. Уже неоднократно спасало.
Хочу организовать оповещение при превышении температуры . Создал сценарий, ловлю значение температуры:
$temper = gg('Gradusnik_Room.value');
if ($temper>=(float)'45')...
При запуске сценария - срабатывает, но самостоятельно за температурой не следит. Видимо в данном случае, я не правильно подошел к решению данного вопроса. Как это нужно делать?
Сигнализация по температурному порогу.
- tarasfrompir
Re: Сигнализация по температурному порогу.
этот код надо превратить в метод и повешать на свойтсво - чтобы при изменении этого свойства он запускался - так будет правильнееchaoba писал(а): ↑Вс июн 28, 2020 5:42 pmПри протечке воды создал сценарий по статусу датчика Xiaomi
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарил:
- chaoba (Пн июн 29, 2020 7:13 am)
Простые устройства - Действия - Метод:logicAction - Logic Action. Прописал код.
Устройства - Xiaomi Home - Градусник - Данные- Метод - logicAction - Logic Action.
Теперь при превышении заданной температуры - срабатывает оповещение.
Можно было использовать верхний порог температуры в свойствах датчика и оповещение по алерт. Но я не хотел его задействовать.
Цель была в дополнение к противопожарному датчику в коридоре подключить температурный порог термодатчика в спальне.
