print_r($this->object_title);
print_r($this);
scripts Object ( [name] => scripts [data] => [instance] => [template] => [result] => [owner] => [config] => [title] => <#LANG_MODULE_SCRIPTS#> [module_category] => <#LANG_SECTION_OBJECTS#> )
Это вообще возможно сделать средствами mjdm?
Нашел в БЗ:
Так понимаю, что $this не работает в сценариях? Если да, то почему? Как так, почему работает в методах, но не работает в сценариях?При вызове любого метода (но не сценария!) доступны переменные:
$prevRun -- время последнего вызова (в формате timestamp)
$prevRunPassed -- сколько секунд прошло с последнего вызова
$this -- Указатель на себя. Используется в методах классов. Например:
Считаю недоработкой. Прошу sergejey обратить на это внимание!
Если бы переменная $this работала в сценариях не пришлось бы создавать костыль описаный ниже.
И изначальный вопрос, как тогда вытянуть имя? Может обходные способы?
Вариант передать в параметре при вызове через rs("test", "name_stript" => "test") - это не решение
Через $_SERVER также не решение. Так нельзя достать имя сценария, разве что через $_SERVER[REQUEST_URI] в некоторых случаях (если вызывать выполнение вручную из админки) можно вытянуть его ID из
[REQUEST_URI] => /admin.php?pd=c2NyaXB0czp7aW5zdGFuY2U9YWRtfQ%3D%3Dpz_cGFuZWw6e2FjdGlvbj1zY3JpcHRzfQ%3D%3Dpz_&md=scripts&inst=adm&view_mode=run_script&id=85
UPD / Сам спросил, сам ответил.
Нашел решение:
$arr = get_defined_vars();
$script_title = $arr['rec']['TITLE'];
print_r($script_title);
Для чего мне это понадобилось?
Я предпочитаю хранить сценарии в виде файла на диске, а не в виде записи в БД, надежность которой оставляет желать лучшего.
Были случаи потери данных из-за ошибок БД при внезапном отключении электроэнергии.
Теперь, код каждого сценария сохраняем в виде файла по адресу "./my/scripts/ИМЯ_СЦЕНАРИЯ.php", а в тело каждого сценария в админке Мажордомо помещаем универсальный код:
$script_file = "./my/scripts/" . $script_title . ".php";
if (is_file($script_file)) {
include_once($script_file);
say("Системная ошибка, не найден сценарий " . $script_title . "!", 2);
А если бы в админке в разделе
был бы реализован выбор "Из файла сценария" и этот выбор подставлял бы код представленный выше, было бы вообще супер. Предложение для разработчика.Код Использовать для программирования:
PHP Blockly Устройства
