Dark_Veter
18 раз
94 раза
Сообщение
Dark_Veter » Чт мар 05, 2015 5:22 pm
Надо создать сценарий, например с именем iiiBot и кодом выше. Затем в классе thisComputer в методе commandReceived заменить
на
//say('Неизвестная команда...',2);
runScript('iiiBot', array('message'=>$command));
- За это сообщение автора Dark_Veter поблагодарили (всего 3):
- Vit (Чт мар 05, 2015 6:05 pm) • Amarok (Сб мар 07, 2015 10:24 am) • coolermister (Ср авг 19, 2015 8:33 am)
Debian GNU/Linux 7.9 (wheezy), версия 0.9.0b,
Connect
Vit
121 раз
78 раз
Сообщение
Vit » Чт мар 05, 2015 6:05 pm
Dark_Veter писал(а):Надо создать сценарий, например с именем iiiBot и кодом выше. Затем в классе thisComputer в методе commandReceived заменить
на
спасибо , все работает))
AHgpeu
26 раз
16 раз
Сообщение
AHgpeu » Сб апр 04, 2015 3:32 pm
Спасибо за идею и реализацию!
Где бы теперь обученного персонажа найти?)
Кто-нибудь обучал своим ответам на вопросы?
и, кстати, багу нашёл. попросите ВСЛУХ ответить алису на вопрос "кто такой Циолковский?", к примеру)
хотя это, наверно, сам скрипт говорилки нужно править. что бы в чат ссылки оставлял, а в разговоре они вырезались...
Dark_Veter
18 раз
94 раза
Сообщение
Dark_Veter » Вт апр 14, 2015 12:06 pm
Над поменять идентификатор бота в строке
define('BOT_TOKEN', '8a5526de-f601-4f35-ba33-70ce385fffcb'); //Идентификатор бота с iii.ru
Connect
Lisk
4 раза
0
Сообщение
Lisk » Вт апр 14, 2015 12:38 pm
меняю ничего не происходит, отзывается на Алису define('BOT_TOKEN', '32745343-0905-4789-9c8c-2a6f42df1ee1'); //Идентификатор бота с iii.ru
Dark_Veter
18 раз
94 раза
Сообщение
Dark_Veter » Вт апр 14, 2015 12:45 pm
Lisk писал(а):меняю ничего не происходит, отзывается на Алису define('BOT_TOKEN', '32745343-0905-4789-9c8c-2a6f42df1ee1'); //Идентификатор бота с iii.ru
Попробуйте еще очистить свойство
ThisComputer.iiiBotSessionId
- За это сообщение автора Dark_Veter поблагодарили (всего 2):
- Lisk (Вт апр 14, 2015 1:19 pm) • coolermister (Ср авг 19, 2015 8:33 am)
Connect
Lisk
4 раза
0
Сообщение
Lisk » Вт апр 14, 2015 1:18 pm
Dark_Veter писал(а):Lisk писал(а):меняю ничего не происходит, отзывается на Алису define('BOT_TOKEN', '32745343-0905-4789-9c8c-2a6f42df1ee1'); //Идентификатор бота с iii.ru
Спасибо помогло!
coolermister
12 раз
17 раз
Сообщение
coolermister » Вт авг 18, 2015 10:35 pm
у меня почему то алиса не произносит ответ.. подскажете куда копать?
UPD. нашел. в сценарии строчку say($response); заменить на say($response,2);
mazahaka7sk
8 раз
10 раз
Сообщение
mazahaka7sk » Сб фев 20, 2016 8:48 am
voice_command у меня так и не работает сделал все как у вас в профиле но при воде голосовой команды либо в ручную пишит Неизвестная команда... и не как не реагирует , подскажите что я еще забыл сделать??? или что сделал не так??
CONNECT |
Группа в VK|
ЮТУБ КАНАЛ
Система стоит на Raspberry pi 3b v3.31
