Как вызывается метод statusUpdated у Devices? (2)
ksv
Re: Как вызывается метод statusUpdated у Devices? (2)
Сообщение ksv » Ср дек 18, 2019 1:06 am
Дошло наконец. Спасибо.
ksv
Сообщение ksv » Ср дек 18, 2019 1:18 am
Но проблема таки не решена.
То, что UpdatedText меняется я понял. Просто у меня уже давно был переопределен этот метод, я убрал относительный вывод времени типа "1 минуту назад" и ввёл точное абсолютное время последнего обновления, поэтому для меня уже стал неочевидным этот регулярный вызов UpdatedText .
Проблема же в том, что ежечасно это время обновляется даже тогда, когда Status не обновляется.
Ок, вопрос "зачем" обновляется UpdatedText закрыт, с этим ясно.
Осталось выяснить почему меняется само время последнего обновления статуса в то время как сам статус не меняется. То есть датчик отвалился, а время его обновления каждый час увеличивается на час. А ещё я помню, что раньше это работало правильно, но после каких-то моих изменений стало работать некорректно. Поэтому и вопрос-то в самом начале был такой - как именно искать кто вызывает? Как дебажить, как найти источники вызова?
Сообщение fandaymon » Ср дек 18, 2019 1:24 am
По идее, в относительно последних версиях МДМ при изменении значения в $params['SOURCE'] хранится что именно изменило значение. Все эти парамс можно посмотреть в X_RAY - Methods. Но я боюсь, что если где-то что-то переопределено, то оно будет работать совсем не так как задумано автором
ksv (Ср дек 18, 2019 1:40 am)
ksv
Сообщение ksv » Ср дек 18, 2019 1:40 am
Спасибо за подсказку, да, есть там источник. Пока все датчики работают никаких левых вызовов не видно. Буду тестировать, надо будет принудительно отключить датчик и проверить.
Сообщение Logrus » Ср дек 18, 2019 2:14 am
ksv писал(а):
Вт дек 17, 2019 11:57 pm
fandaymon писал(а):
Вт дек 17, 2019 11:53 pm
Так оно и должно обновляться . Сначала каждую минуту, потом каждые 5, потом каждый час и т.д.
Прочтите первый пост внимательнее, пожалуйста. Понятно, что оно должно обновляться. Потому что так написан код. Вопрос - зачем? Второй вопрос - через 20 часов оно должно перестать обновляться, это тоже следует из кода (если я конечно верно его понял). Не перестаёт. Почему?
в статусапдейт можно у себя убрать вызов setUpdatedText так что обновление это ломать не будет, аналогично можно изменить логику аливе, метод вызывается по изменению свойства - кто его при мертвом датчике меняет, вопрос?
Мой CONNECT | Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо - ТАМ =>
