Система: ББ на базе INTEL D945GCLF, Linux Debian 10 (Buster). МД установился нормально, циклы не падают (пока). Есть проблема: установил RHVoice и никак не могу добиться хоть какого звука от сервера, в терминале, воспроизведения vaw-файла... Ткните пжлст в сторону правильной настройки звука в этой системе. Пробовал Pulseaudio, Alsa - не работает ничего. В консли на "echo "test" | RHVoice-test" реагирует "default Engine is default" и ничего не происходит.
P.S. Теперь стало
Unable to write to a playback stream
Нет звука MD
