подключение охранной сигнализации
noname_npc
Re: подключение охранной сигнализации
Сообщение noname_npc » Чт сен 19, 2019 12:59 pm
У всех чопов свои передатчики которые подключаются к охранным приборам либо через сухой контакт либо через шину. Поэтому можно ставить любой охранный прибор и при заключении договора с чопом вы либо покупаете либо берете в аренду у них передатчик. Опять же, если ставить всякие ардуины то как сказано выше надёжность такой системы очень низкая. Даже вот взять Болид, если ставит с помощью ТМ под охрану то это не особо удобно тем что если хочешь сделать частичную постановку то нужно несколько ключей ТМ. Если через пульт С200 или С2000м то там тоже при частичной постановке нужно как на пианино поработать.
yurat2008
Сообщение yurat2008 » Пт сен 20, 2019 11:07 am
так в том то и прикол, что ОРИОН NOVA и Тирас Нова - системы которые берут под охрану как часники так и вневедомственная охрана. Кроме всего того что было раньше, у них также есть подключение к интернету и готовое приложение под яблоко и андроид.(два настраиваемых реле есть само собой)
В приложение прилетают все сработки по зонах + можешь снять - поставить на охрану, видишь отключение света и потерю связи с прибором через интернет.
Единственное пока не понимаю по каких протоколах работает приложение.
Aven
Сообщение Aven » Пт сен 20, 2019 1:18 pm
directman66 писал(а):
Чт сен 19, 2019 8:38 am
ЧОПУ то какая разница. Ложный вызов все равно оплачивает абонент.
Большая, у них денежная ответственность если вас ограбят например, а они не приедут.
Сообщение directman66 » Пт сен 20, 2019 1:30 pm
Есть ли готовое коробочное решение с пультом, постановкой / снятием отпечатком пальца, с возможностью удаленной постановки по сценарию из умного дома ?
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
Vovix
Сообщение Vovix » Пт сен 20, 2019 11:09 pm
со сканером отпечатка пальца ............. на пульт не приму.............. еще лет 5, точно! :D
Не надежно!
хотя парадоксально, но в iPhone работает и даже FaceID уже....
хорошо года 3 надо подождать наверно! да и неудобно собирать отпечатки у заказчиков!!!
Мой -CONNECT-
Aven
Сообщение Aven » Сб сен 21, 2019 1:04 am
Ерунду какую-то говорите, зачем собирать отпечатки у заказчиков?
Ставится считыватель отпечатков с интерфейсом Wiegand и подключается к любой системе. Считыватели уже лет 15 выпускаются точно, работают хорошо, тот же Bolid выпускает например. Для охранной системы вообще пофиг что является ключем для считывателя, хоть ДНК.
Vovix
Сообщение Vovix » Сб сен 21, 2019 7:47 am
Вы не поняли! не себе их собирать, а в считыватель для получения потом порядковых номеров ключа(отпечатка) на пцн при сдаче/снятии!
Хозяева объектов обычно относятся к своей охране с правильным вниманием... а вот их сотрудники - продавцы, аптекари, менеджеры крайне безалаберны!
Теперь обычная ситуация: берёшь новый объект!
установили опс,
подготовили ТМ ключи,
выдаёшь их руководителю хозяину
просишь заполненное приложение - кому будет отдан каждый ключ
ответ: а я пока не знаю, штат набираю, люди меняются
и даже если даст список, то через месяц их уже нет него и ключи переданы кому попало
Рассказывать как будет с отпечатками?.....
Мой -CONNECT-
Сообщение directman66 » Сб сен 21, 2019 10:21 pm
установили опс,
Аналогично, блокировать / новые заводить, как с утерянными метками. Есть повод брать контору на доп. услуги.
Vovix
Сообщение Vovix » Пн сен 23, 2019 11:13 am
установили опс,
При нынешней сложившейся ситуации, когда у нас в регионе ряд ЧОП демпингуют на рынке:
- стоимость охраны от 800 до 1000 рублей В МЕСЯЦ с магазинчика
- и бесплатно ставят свою панель в безвозмездную аренду
Удмуртская Республика - самый нищий регион в стране, все предприятия ВПК зарегистрированы в Москве и туда-же налоги платят!!!
я уж не говорю про все остальное....
а какой доп. услуге вы говорите....
Я понял, что вы не крутитесь в этих реалиях! Бог с вами!
Поверьте я занимаюсь охраной с 1994 года, я знаю о чем говорю!!!
Мой -CONNECT-
noname_npc
Сообщение noname_npc » Пт сен 27, 2019 4:05 pm
Охранную панель про которую я писал (http://www.navigard.ru/hardware/799/1380/) получилось привязать по протоколу MQTT к МД через простые устройства. Удобно тем что ИК датчики работают как датчики присутствия в помещении.
