Проблема с сохранением настроек
Ребят, столкнулся с такой проблемой.
Для работы сервера поставил отдельный комп. поставил на него чистую винду, установил только самое необходимое.
Запустил majordomo, восстановил настройки, которые работали на предыдущем компе. все запустилось все работает.
Но теперь появился такой глюк:
Когда создаю новые объекты или новые сценарии, потом сохраняю их - система молчит. Типа идет загрузка, но ответа о сохранении нет. Пытаюсь войти на главную страницу.. тишина, крутится бегунок ожидания в браузере. казалось бы - система зависла, но! если открыть страницу в другом браузере, то все открывается, до того момента пока снова попытаюсь что-то создать и сохранить. потом другой браузер.. там все так же.
Можно перезапустить браузер и он снова будет открывать все без проблем, но не сохранять.
Помогает только перезапуск majordomo. Но через некоторое время работы с настройками история повторяется.
Еще не могу сделать backup. та же история.. бегунок ожидания.
При всем при этом сервер работает и продолжает отвечать на запросы новых/перезагруженных браузеров.
В чем может быть проблема?
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
- sergejey
- Site Admin
Re: Проблема с сохранением настроек
Возможно, что-то с базой данных. Надо открыть phpmyadmin (http://localhost/phpmyadmin4/ логин root пароль пустой) и там зайти в базу db_terminal -- посмотреть таблицы, может быть где-то ошибки. на всякий случай можно выбрать все таблицы и сделать repair (внизу списка есть операции над выбранными таблицами).
народ кто нибудь решил данную проблему, почему виснет при сохранении и изменении...
- Bagir
Тоже бывает точно так. Иногда, совсем не часто, но точно так. Открывается только в другом браузере. Помогает перезапуск апача+скуль. Таблицы смотрел, все норм. Пока что более чем +1 ничего полезного сказать не могу.
Странное дело, ладно бы вообще падал. Но ведь открывается в другом браузере.. Что заметил: вероятность такого глюка в другом браузере уже будет очень велика. Особенно при изменении чего либо.
- Bagir
Отпишусь и в этой теме для вновь читающих. При сохранении чего либо главное чтобы в этом же браузере одновременно не была открыта начальная страничка системы. Почему то у некоторых это приводит к подобным зависаниям. Если одновременно очень нужно видеть изменения, то просто откройте начальную страницу в другом браузере.
- Amarok
Такое только на WinXP
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
- Bagir
- Amarok
Дык я и говорю)
На в7 всё хорошо(
На в7 всё хорошо(
- Bagir
Понял. Попробуем локализовать проблему. Явные часты зависания пр открытой начальной страничке. Но что именно к этому приводит. Надо будет попробовать испытать отдельно меню и отдельно сцены.
