Страница 1 из 1
Отловить факт запуска мдм, вопрос
Добавлено: Ср апр 24, 2019 8:41 am
yden
Здравствуйте.
Подскажите плиз. Есть ubuntu server 16.04 с мдм на борту. Как отловить факт запуска мдм?
Суть: после перезапуска\длительного выключения зависает статус релюшек sonoff. Например, реле включилось скриптом мдм. Затем сервер выключили с сохранением бд. Реле физически тоже отключили. Включаем мдм, реле. Релюшка в мдм висит как включенная, а по факту - нет. скрипт ее обходит стороной, так как реагирует на выключенный статус. Итог - реле не включается скриптом. Можно конечно каждый раз дергать статус на включение без проверки его состояния - но думаю это не по феншую.
Было бы классно, если при запуске обнулялись статусы.
Благодарю
Re: Отловить факт запуска мдм, вопрос
Добавлено: Ср апр 24, 2019 9:12 am
yden писал(а):Здравствуйте.
Благодарю
Метод стартап в зискомпьютер, не?
