Страница 1 из 1
Выключение ubuntu server с мдм
Добавлено: Сб апр 20, 2019 9:02 am
yden
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, затупил. Vlv стоит на ubuntu server 16.04. Редактирую с коннекта скрипт перезагрузки и выключения сервера.
Перезагрузка:
say('Подготовка к перезагрузке',200);
say('Сервер будет перезагружен через 30 секунд',200);
say('Сохранение базы данных',200);
$filename = '/var/www/backup/db.sql';
$mysqlDumpPath = "/usr/bin/mysqldump";
$mysqlDumpParam = "root" . DB_USER . "***" . DB_PASSWORD;
$mysqlDumpParam .= " --no-create-db --add-drop-table --databases " . DB_NAME;
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev');
exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . " > " . $filename);
setTimeout("shutdownTimer","safe_exec('sudo shutdown -r now');",30); //перезагрузка через 30 сек.
Не въехал, что переделать для выключения сервера и как дать права выполнить запуск скрипта без ввода пароля.
Благодарю
Re: Выключение ubuntu server с мдм
Добавлено: Вс апр 21, 2019 9:01 am
gans
Можно вот так выключить, без sudo:
$filename = ROOT . '/database_backup/db.sql';
$mysqlDumpParam = " --user=" . DB_USER . " --password=" . DB_PASSWORD;
say("Подготовка к выключению",2);
setTimeout("shutdownTimer","safe_exec('systemctl poweroff');",15);
И перезагрузка соответственно без пароля:
Добавлено: Пт мар 27, 2020 6:39 am
Yojiq
gans писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 9:01 am
user и password от php вводить ?
DB_NAME - где подсмотреть ?
Добавлено: Пт мар 27, 2020 10:35 am
Yojiq писал(а): ↑Пт мар 27, 2020 6:39 am
Не нужно. DB_USER, DB_PASSWORD и DB_NAME - это переменные окружения MajorDoMo. Их значения сами подставятся при выполнении сценария.
Добавлено: Пт мар 27, 2020 2:34 pm
iden
skysilver писал(а): ↑Пт мар 27, 2020 10:35 am
подскажи неучу, куда этот код девать для корректного выключения? Думал через сценарий, не работает
Добавлено: Пт мар 27, 2020 2:40 pm
iden писал(а): ↑Пт мар 27, 2020 2:34 pm
Хоть в сценарий, хоть в метод, хоть прямо в код кнопки, которая в Меню, на Сцене или в Телеграмме.
Отладить удобно в сценарии. Весь вопрос в том, что именно не работает. Бэкап не создается, таймер на выключение не запускается, или сервер в shutdown не уходит?
Добавлено: Пт мар 27, 2020 2:44 pm
iden
skysilver писал(а): ↑Пт мар 27, 2020 2:40 pm
вообще ничего не работает, в тегу напишу)
рад что ты вернулся!
Добавлено: Пт мар 27, 2020 10:11 pm
Yojiq
спасибо за ответ
все работает, только время мне кажется больше чем 15 секунд проходит пока скрипт пройдет, возможно на выполнение много ресурсов у меня тратится (слабая машина)
Добавлено: Пт мар 27, 2020 11:18 pm
Nail
setTimeout("shutdownTimer","safe_exec ('systemctl reboot');",15);
А на Ubuntu Desktop 18.04.4 (64-bit) перезагрузка подойдёт ?
