как очищать базу данных
- adzam
При экспериментах или изменениях в составе датчиков , возникает проблема, что в базе хранятся никому не нужные данные, и она обрастает как ком, как можно подчистить ее от несуществующих данных?
Re: как очищать базу данных
Смотреть основы SQL языка, делать сортировку по периоду ненужных данных и удалять их, а потом по крону.adzam писал(а):При экспериментах или изменениях в составе датчиков , возникает проблема, что в базе хранятся никому не нужные данные, и она обрастает как ком, как можно подчистить ее от несуществующих данных?
Windows. Версия 0.5.0b от 09.08.2013
Но планирую перейти на linux версию
- sergejey
- Site Admin
Рекомендую такой вариант посмотреть:
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=585
