вопрос по домашним страницам
Re: вопрос по домашним страницам
Сообщение sergejey » Ср ноя 12, 2014 10:58 am
Palko писал(а):не знаю куда написать... а значит сюда)
Есть такой вопрос - Сделать домашнюю страницу изначально совсем другую по оформлению.
Для того чтоб особо не заморачиваться с программированием, использовал Adobe Muse CC. Он сгенерил для страницы html, css, scripts.. итд
Есть возможность это все запихать в одну из домашних страниц? Что куда запихать? куда копать? )
причина геморроя - удобство работы в редакторе(
Я думаю, что можно объединить все файлы в один html (содержимое css-файла вставить в тэг <style></style>, а js в <script></script) и вставить как код в домашнюю страницу.
Palko
Сообщение Palko » Ср ноя 12, 2014 2:17 pm
ок, попробую. два CSS и пять JS... эх)
Tolstopuz
Сообщение Tolstopuz » Вс ноя 16, 2014 6:13 pm
Не могу разобраться как реализовать задумку. Возникли мысли что этого сделать нельзя.
Суть в том что создаю домашнюю страницу в виде Html. добавляю форму ввода. При нажатии на кнопку, хочу чтобы выполнился определённый метод.
Пробовал данные передавать в php файл который находится в папке page. Файл выполняется, но метод не вызывается.
Пробовал из кода самой html страницы вызывать заведомо рабочую функцию отправки почты. Но опять же она не выполняется.
Подскажите, создаваемая в разделе домашние страницы страница видит функции системы или нет?
Сообщение sergejey » Пн ноя 17, 2014 11:43 am
Tolstopuz писал(а):Не могу разобраться как реализовать задумку. Возникли мысли что этого сделать нельзя.
если нужно по нажатию на ссылку вызвать какой-то метод (MyObject.MyMethod), то можно это сделать так:
<a href="#" onClick="$.get("/objects/?object=MyObject&op=m&m=MyMethod" );return false;">Тест</a>
Tolstopuz
Сообщение Tolstopuz » Пн ноя 17, 2014 2:18 pm
Спасибо, а при этом можно передавать аргументы методу?
Сообщение sergejey » Пн ноя 17, 2014 6:27 pm
Tolstopuz писал(а):Спасибо, а при этом можно передавать аргументы методу?
да, любые параметры, переданные в ссылке будут доступны в коде в массиве $params. например, если добавить в ссылку &myparam=myvalue, то в коде можно использовать:
if ($params['myparam']=='myvalue') {
Tolstopuz
Сообщение Tolstopuz » Вт ноя 18, 2014 1:35 pm
Класс, спасибо. Очередной шаг пройден. :D
