Страница 1 из 1
Проблема с масштабированием элементов на сцене
Добавлено: Чт янв 03, 2019 6:35 pm
FredP
Подготовил сцену для использования на мобильном телефоне в портретном режиме. На фоне - картинка 500*800. Включил галочку "Автоматически изменять размер сцены по ширине экрана". Расположил элементы textbox из "меню": размер 400*50 с соответствующими отступами.
Код элемента:
<iframe src="/menu.html?parent=138&from_scene=1" frameBorder="0" width="100%"></iframe>
Вроде все выглядит неплохо:
Но у элементов появилась какая то непонятная полоса прокрутки. На телефоне ее не видно, но если "подергать" за элемент - он уезжает за область 400*50!
Зато видно на ПК:
Для понимания механики снял видеоролик:
https://youtu.be/otrIDDFX_ZA
Собственно, что с этим делать? Видимо я как то не так использую majordomo...
Re: Проблема с масштабированием элементов на сцене
Добавлено: Чт янв 03, 2019 6:46 pm
Chainik
Попробуйте добавить в код разметки
scrolling="no"
Добавлено: Чт янв 03, 2019 8:30 pm
FredP
Спасибо! Считаю, там должна быть такая строчка по умолчанию...
