Вставка результата PHP-скрипта в меню
dmw
Сообщение dmw » Вт апр 23, 2013 2:32 pm
Есть скрипт на PHP в отдельном файле http://сервер/script.php, пусть его код будет таким:
echo "<font face="Tahoma" size="2">Результат</font>";
Имеется необходимость вывести строчку "Результат" в меню в HTML-блоке и желательно с сохранением форматирования.
Почемуто вставка
<?php include_once("script.php"); ?>
не работает, поэтому пришлось выкручиваться.
Сначала я это делал так:
<object data="http://сервер/script.php"></object>
Теперь делаю так:
<iframe frameborder="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://ermakov.dyndns.info/People.php" width="280" height="100"></iframe>
в обоих случаях получается както коряво (фрейм во фрейме). Плюс не всегда удается "угадать" ширину и высоту для вывода фрейма.
Были идеи результат скрипта записывать в переменную и выводить в HTML-блоке макросом: %переменная%
В связи с этим два вопроса:
1) Как же всетаки правильнее будет выводить результат PHP-скрипта в HTML-блоке (или JavaScript-командой)?
2) Как можно узнать "ширину" фрейма для модуля "меню" чтобы потом это значение подставить параметру width="ххх"? Ведь в разных браузерах и на разных устройствах это значение плавает.
Re: Вставка результата PHP-скрипта в меню
Сообщение sergejey » Вт апр 23, 2013 5:37 pm
Про ширину пока не подскажу -- тут надо экспериментировать.
Насчёт вставки результата php-скрипта можно попробовать такой вариант:
<script language="javascript" src="http://сервер/script.php"></script>
только в самом скрипте надо что б вывод шёл через document.write
например так:
$mystring="Hello, world!";
echo "document.write('".$mystring."');";
dmw
Сообщение dmw » Ср апр 24, 2013 11:10 am
Да, так работает.
Только форматирование c тегом <b></b> или без него - воспринимается одинаково "жирным текстом", т.е. вернее сказать что выводится текст всегда "жирным".
dmw
Сообщение dmw » Пт сен 20, 2013 2:22 pm
Как сделать чтобы в меню в HTML-блоке информация обновлялась с заданной периодичностью?
Код в блоке такой:
Тест<script language="javascript" src="http://сервер/script.php"></script>
Результат работы script.php передается в javascript в таком виде:
<font face="Arial" size="2">
Сейчас 15:11, рабочий день.<br>
<b>Скорее всего дома никого нет</b>
</font>
Дело в том что если блоку указать "Период авто-обновления" например 1 сек, то при загрузке страницы в первый раз информация выводиться, но спустя секунду исчезает и остается только "Тест".
